企业
三菱Q PLC 下载出现一个问题
baixin_1981
杭州三菱
84 个
239 点
508 分
在线时间: 40(小时)
查看baixin_1981的
发表于: 2019-02-27 22:56
The network No. set in the routing parameter does not exist 路由参数中设置的网络号不存在。
Q12H CPU,我用USB口下载的,居然连不上,出现上面的文字报警程序是老外做的,FB, ST,没有梯形图,也看不太明白。硬件上有以太网模块和光网模块(是在GX Developer下连不上)。难道被他们锁死了只能通过以太网来通讯,有这种说法吗?
但是我同样这个CPU,我在GX WORKS里测试(用USB口)通上的。
yesterdayom
113 个
183 点
4634 分
在线时间: 66(小时)
查看yesterdayom的
发表于: 2019-02-28 08:56
FB里面就是梯形图啊,只是打包了而已,同样想知道答案
valentine_xu
80 个
198 点
615 分
在线时间: 64(小时)
查看valentine_xu的
发表于: 2019-03-03 10:07
不会的,加密了应该不会显示连接不上的
三菱Q PLC 下载出现一个问题
