liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
查看liang9601的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-22 17:25
请问在梯形图X0(常闭符号)做为急停按钮
输入端的急停就必须接常开端吗
有何办法输入端急停按钮还是在常闭状态下  又不改梯形图的常闭符号 解决这个问题    因为如果把梯形图的停止X0改为(常开符号)  这样看梯形图就会有点不全面了
本人新人刚学PLC  知道的朋友麻烦告知下!
lx1421967
发帖数量: 83 个
工控威望: 187 点
下载积分: 2564 分
在线时间: 114(小时)
查看lx1421967的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-22 17:48
急停信号,最好还是在实物那里接常闭,这个有规范的
liang9601
发帖数量: 110 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1010 分
在线时间: 120(小时)
2楼  发表于: 2018-10-23 10:18
没有大神知道吗
jxjalwf
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5963 分
在线时间: 588(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-23 20:21
在程序中加一个急停状态中间继电器
李文强
发帖数量: 27 个
工控威望: 228 点
下载积分: 757 分
在线时间: 33(小时)
查看李文强的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-23 20:48
急停信号,接线最好接常闭。
而梯形图,只是输入的信号被固定死了。
而利用按钮输入信号它所输出的辅助继电器,你可以随意转换常开常闭。(想怎么样就怎么样)
史蒂文森
查看史蒂文森的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-23 20:50
小白进来学习学习,不能取反吗?
czy19941127
发帖数量: 15 个
工控威望: 90 点
下载积分: 547 分
在线时间: 5(小时)
查看czy19941127的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-23 22:35
启动常开,停止常闭,一般是这个情况
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 426 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 76(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-24 09:03
急停信号,接线接常闭, 这是这个行业默认的。如果你程序X0是常闭,那么直接统一更换为常开就可以了。
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
三好学生x
发帖数量: 24 个
工控威望: 122 点
下载积分: 577 分
在线时间: 6(小时)
查看三好学生x的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-24 09:17
我也听听
shixinhua
我可以不赢,但我不可以再输
发帖数量: 321 个
工控威望: 3068 点
下载积分: 854 分
在线时间: 486(小时)
查看shixinhua的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-24 11:54
不全面?强迫症?!如果是的话,那楼主以后编程得累死
xxooxx
发帖数量: 16 个
工控威望: 93 点
下载积分: 103294 分
在线时间: 90(小时)
查看xxooxx的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-24 12:22
急停接常闭更可靠
suiyuan0804
发帖数量: 6 个
工控威望: 50 点
下载积分: 1420 分
在线时间: 4(小时)
查看suiyuan0804的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-10-24 14:57
急停规范用的是常闭,如果用常开在紧急情况下按下急停碰到按钮触点坏了就会出大事。PLC梯形图上是根据硬件编写的,逻辑不会出错就OK了。
