cwm0848
发帖数量: 67 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 74(小时)
查看cwm0848的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-30 12:39
刚接触欧姆龙PLC。有个问题想请教各位大神,欧姆龙PLC有一条ORG指令,查看手册有两个功能,一个是原点搜索,一个是原点复位。那编写定位控制程序的时候,是先用ORG指令的搜索功能找到原点,然后再用ORG指令的原点复位功能进行复位,还是只用一次ORG指令只进行复位,不用原点搜索功能。
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 666 分
在线时间: 1232(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-01 08:34
要原點完成才可復位
cwm0848
发帖数量: 67 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 74(小时)
查看cwm0848的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-04 09:42
那请问是不是要用两次ORG指令,但我看了很多别人的程序,好像没有用两次ORG指令。
zzj111000999
发帖数量: 72 个
工控威望: 166 点
下载积分: 778 分
在线时间: 90(小时)
查看zzj111000999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-04 15:59
ORG指令控制数不一样,功能不一样的。
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-04 16:45
我一般都是用一次就好了
cwm0848
发帖数量: 67 个
工控威望: 187 点
下载积分: 498 分
在线时间: 74(小时)
查看cwm0848的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-04 21:12
不是原点搜索用一次,原点回位还要用一次吗?用一次怎么实现原点搜索和原点返回功能。
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 312 个
工控威望: 544 点
下载积分: 86629 分
在线时间: 781(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-11-10 16:35
我刚学,我的理解原点搜索是开机上电时找原点,原点复位是在工作时要求回到原点,搜索要好几步才可以找到原点,而复位是直接回到原点
zhi139311490
发帖数量: 20 个
工控威望: 214 点
下载积分: 3679 分
在线时间: 93(小时)
查看zhi139311490的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-11-10 22:29
定位,只用原点搜索就行了,会回到原点位置的。
吃个鸭梨
发帖数量: 15 个
工控威望: 160 点
下载积分: 602 分
在线时间: 10(小时)
查看吃个鸭梨的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-11-15 10:27
这里说的是原点搜索和原点返回吗?
有一点看手册不明白,就是在使用Z相信号作为原点输入时,设定的查找方向是固定的,接收到原点接近输入以后减速,因为起始位置不同是不是会造成确定的原点位置两次不一样?那该怎么解决呢?
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1038 个
工控威望: 1861 点
下载积分: 289 分
在线时间: 1147(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-11-15 11:19
定位回原点直接使用原点搜索,不要使用什么原点复位
原点搜索你可以加近点传感器,也可以不加,所以也不需要什么两段程序,执行回原点是根据你设置的参数来的
Your happiness is everything.
