mrkennedy
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
查看mrkennedy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-09 17:56
输出24V 10A的开关电源
容量是240W
220V是输入电压
假定功率因数是0.85
效率是0.9
240/220/0.85/0.9=1.43A
大约选1.5倍   1.43*1.5=2.14A
选个3A的空开
这样的思路和计算方法对吗?
本人新手 求大神帮助 谢谢!
bruce2020
发帖数量: 1305 个
工控威望: 1583 点
下载积分: 3957 分
在线时间: 898(小时)
查看bruce2020的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-09 18:38
用保险座也可以。用直流的小型断路器也可以。西门子,施耐德都有。
[ 此帖被bruce2020在2018-06-09 18:50重新编辑 ]
cjm1234
发帖数量: 2168 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 16307 分
在线时间: 3642(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-09 18:47
开关电源不需要断路器,只加一个5A保险管带座
mrkennedy
发帖数量: 9 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 4(小时)
3楼  发表于: 2018-06-09 19:00
引用第1楼bruce2020于2018-06-09 18:38发表的  :
谢谢  那我的计算思路对不对呢?
好久不见啦
发帖数量: 283 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-09 20:20
都算的那么详细了,还问
如果负载很小的话,选小一点更好,
老兔子
发帖数量: 657 个
工控威望: 833 点
下载积分: 6765 分
在线时间: 553(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-09 20:25
引用第3楼mrkennedy于2018-06-09 19:00发表的  :
谢谢  那我的计算思路对不对呢?
对于输入220V交流的断路器来说,不必再乘以1.5倍了,直接选择不小于计算电流即可。
因为断路器的瞬时动作电流是其额定电流的10倍,只要不是作为电动机启动控制用,或者没有超过5倍冲击电流的负载,就没有必要再乘以一个系数。
周先生
发帖数量: 256 个
工控威望: 339 点
下载积分: 8025 分
在线时间: 85(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-11 08:38
学习了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1108 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-12 17:16
一般正规开关电源铭牌上会标注输入输出电压及输入输出电流的大小。
成功的路上需要帮助
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 362 个
工控威望: 736 点
下载积分: 4077 分
在线时间: 77(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-21 11:22
按最大电流算就可以了
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
lvpretend
发帖数量: 1235 个
工控威望: 1441 点
下载积分: 3713 分
在线时间: 325(小时)
查看lvpretend的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-21 17:05
你看你的开关电源铭牌,有一个交流输入电流的参数,按照这个参数选择就可以了。
ximenzi1111
发帖数量: 45 个
工控威望: 134 点
下载积分: 731 分
在线时间: 23(小时)
查看ximenzi1111的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-21 22:31
就是算冗余
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1170 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2123 分
在线时间: 152(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-23 10:02
引用第9楼lvpretend于2018-06-21 17:05发表的  :
就是这么简单,你想得太复杂了
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
