wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-19 08:15
PLC的输入信号 程序里面大家一般信号怎么用?我习惯用上升沿或者下降沿但是有时候会遇到一个气缸上面的2个感应器同时触发了2个信号,或者是有个信号失真的情况下,需要检测另外一个信号的上升沿时,这个信号已经触发了,所以会导致机器不报警,但是也补动作的情况。所以想问一下大家,对待输入信号,大家都是怎么处理的?
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-19 08:42
可以不用上升沿呀,要看时序,不是一个劲的用上升沿
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
fcq417
14年plc工程实践教学,QQ(微信):2252241236
发帖数量: 302 个
工控威望: 430 点
下载积分: 1259 分
在线时间: 50(小时)
查看fcq417的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-19 12:02
输入信号是否使用上升沿或者下降沿,根据实际控制要求来定,需要保持信号状态则不用边沿触发。
plc编程及教学:www.shuyanzdh.com
QQ(VX):2252241236
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-19 12:45
没整明白啥意思。
工控菜鸟
菜鸟一只
发帖数量: 951 个
工控威望: 1127 点
下载积分: 13852 分
在线时间: 292(小时)
查看工控菜鸟的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-19 14:04
我看到你了
发帖数量: 375 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-19 15:51
上升沿下降沿逻辑上是很好的,前提你确保时序做好
如果做好了有时还是不行的话,可是多使用内部辅助继电器的置位,多置位复位这样
另外楼主说到信号使与报警有关的,就不要使用上升沿这种指令了,就使用LD“取”这种指令加置位这种好点,只要一有信号就置位内部辅助继电器
wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
6楼  发表于: 2018-06-20 08:21
引用第5楼两只橙于2018-06-19 15:51发表的  :
这个主意不错  我也是用了内部的继电器中转了一下 不过习惯了用上升沿 有些地方有时候用不了上升沿或者下降沿 有时候会感觉不太舒服 可能有点强迫症吧
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-20 08:40
气缸上面的两个传感器在位置上互锁就行了   两个同时有信号两个位置的逻辑都是断开的
Your happiness is everything.
爱心先生
发帖数量: 29 个
工控威望: 121 点
下载积分: 3745 分
在线时间: 73(小时)
查看爱心先生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-20 09:31
用上升沿下降沿我一般都会配合SET/RST用,貌似麻烦的多
龙海儿
走不完的自控之路
发帖数量: 261 个
工控威望: 986 点
下载积分: 603 分
在线时间: 79(小时)
查看龙海儿的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-20 12:26
当然是看实际情况啦,有的时候我改程序,也是改上升下降沿啥的,改着改着就行了,
走不完的自控之路
遇上方知有
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
发帖数量: 427 个
工控威望: 736 点
下载积分: 3967 分
在线时间: 74(小时)
查看遇上方知有的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-21 08:53
正解
路漫漫其修远兮 吾将上下而求索
npeng1314
发帖数量: 35 个
工控威望: 124 点
下载积分: 440 分
在线时间: 6(小时)
查看npeng1314的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-21 11:22
看实际情况
