tangrenbo98
发帖数量: 73 个
工控威望: 199 点
下载积分: 653 分
在线时间: 63(小时)
查看tangrenbo98的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-03 20:07
我有一台台达5.5千瓦变频器,工作状况带动的设备类似凸轮一样,开机甩起来惯性比较大,运行过程总出现ou过压报警,请嘎鲁大神支支招怎么处理 谢谢
gemwisdom
各大品牌机器人维修,18662579617
发帖数量: 84 个
工控威望: 2314 点
下载积分: 2018 分
在线时间: 212(小时)
查看gemwisdom的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 11:33
加长加减速时间,加装制动电阻
泰山之石
A
发帖数量: 2246 个
工控威望: 2479 点
下载积分: 11666 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-04 17:05
你只说了问题的一部分,问你5.5的变频器带多大功率的电机?变频器是台达什么型号的?如果变频器与电机接线都没问题,的考虑你变频器选型配置存在问题。
moyqfujian
发帖数量: 1532 个
工控威望: 15103 点
下载积分: 3506 分
在线时间: 1423(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-04 17:10
变频器功率和电机功率要匹配,还有转速设置,加减速设置等
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 3492(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-04 17:55
变频器5.5KW,电机是多少KW,转速是几极,凸轮负重多大,先断开变频器,用星三角启动试试
whshxt
发帖数量: 44 个
工控威望: 166 点
下载积分: 467 分
在线时间: 152(小时)
查看whshxt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-04 18:00
加长加减速时间,加装制动电阻,说明书上有解决的办法。
yutian345
发帖数量: 41 个
工控威望: 161 点
下载积分: 4434 分
在线时间: 43(小时)
查看yutian345的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-04 19:55
运行中报警电一般是电机的功率不合适,详细讲一下
耗子扛刀
发帖数量: 102 个
工控威望: 190 点
下载积分: 19274 分
在线时间: 81(小时)
查看耗子扛刀的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-06 20:30
学习了,谢谢,
tangrenbo98
发帖数量: 73 个
工控威望: 199 点
下载积分: 653 分
在线时间: 63(小时)
8楼  发表于: 2018-07-17 22:22
谢谢各位已经解决,延长加减速时间加装电阻就可以了。二楼的方法对的谢谢
tangrenbo98
发帖数量: 73 个
工控威望: 199 点
下载积分: 653 分
在线时间: 63(小时)
9楼  发表于: 2018-07-17 22:25
5.5千瓦变频器1.1千瓦电机,惯性较大,最低点到最高点是靠电机带上来,最高点下去靠惯性带下去,
