发帖数量: 38 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3340 分
在线时间: 48(小时)
查看945095439的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-24 16:51
电机型号:  MR-JE-B
定位控制方式: 两轴插补
情况说明:两台电机共用一个原点信号;电机垂直方向同步运行;两台电机参数一致
现象:插补运行时由于某种原因电机有时会出现停止位置不一样的情况,导致两台电机高度不一致,出现这个情况后,我手动将电机调至同一高度,此时电机的位置地址不一样,然后我开始回原点,当原点信号触发时,两台电机同时减速至爬行速度,当原点信号丢失后,其中一台电机停止,另外一台会继续爬行一段距离再停止,导致电机还是存在高度差,和手动调整前一样。  然后我继续手动调平,然后将电机运行到离原点比较远一点的地方,再次回原点,然后人为触发一次原点信号,持续触发时间比较短,此时电机会同时减速同时停止。   然后可以正常回原点了。      所以我比较迷茫 ,不知道为什么会出现这个情况,求大神分析解惑一下
wzy139076378
年轻不是你玩的理由,而是你奋斗的资本。
发帖数量: 433 个
工控威望: 11964 点
下载积分: 2986 分
在线时间: 971(小时)
查看wzy139076378的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-24 17:05
你回零用的是零点信号吧?
三菱PLC、欧姆龙PLC、台达PLC、信捷PLC、各类触摸屏、编程接线调试都可以做。电话(微信)19951564598,我的时间比较自由,期待您的来电咨询。
wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-24 17:38
用一个伺服的AB相脉冲给另外一个伺服呢  然后用另外一个轴做跟随运动 要不就2个轴单独回原点 然后在运动到同一位置后 再用查补指令
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1459 个
工控威望: 4682 点
下载积分: 14975 分
在线时间: 429(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-05-24 18:53
你这个方案运行了多久
mr荬籹籽
发帖数量: 321 个
工控威望: 442 点
下载积分: 1714 分
在线时间: 135(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-24 19:34
港真 我公司就是这样的 一个主要的 一个是副的 也是同步回原点,但是从来都没有出现过你这样的问题
看来我有空需要详细了解一下程序才行
我这边用的是MR-J4-B QD775MS4
langui
发帖数量: 1541 个
工控威望: 1764 点
下载积分: 6257 分
在线时间: 642(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-25 08:29
公用原点信号,当两个一起回原点的时候,感应到原点的时候算谁感应的?
945095439
发帖数量: 38 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3340 分
在线时间: 48(小时)
6楼  发表于: 2018-05-25 09:16
引用第5楼langui于2018-05-25 08:29发表的  :
都算原点啊   我把两台驱动器上的dog信号接到同一个x点上了
945095439
发帖数量: 38 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3340 分
在线时间: 48(小时)
7楼  发表于: 2018-05-25 09:20
引用第2楼wangnaizhi于2018-05-24 17:38发表的  :
用过你说的这种控制方式,效果不好,速度快同步性更差了,由于两台电机是刚性连接,出现高度差就会憋劲,用两个原点信号的话更加不好保证两台电机同时感应原点
945095439
发帖数量: 38 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3340 分
在线时间: 48(小时)
8楼  发表于: 2018-05-25 09:23
引用第3楼焦刘吉于2018-05-24 18:53发表的  :
你这个方案运行了多久
运行时间不是很久,是一台实验机
wrc0124
发帖数量: 150 个
工控威望: 559 点
下载积分: 3416 分
在线时间: 35(小时)
查看wrc0124的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-05-25 10:46
两个公用一个原点,假设一个先到了,那另一个是不是在没到原点的情况下,程序也认为是到原点了
945095439
发帖数量: 38 个
工控威望: 128 点
下载积分: 3340 分
在线时间: 48(小时)
10楼  发表于: 2018-05-25 19:46
引用第9楼wrc0124于2018-05-25 10:46发表的  :
对啊  所以同步性比较重要
liujian-weng
发帖数量: 500 个
工控威望: 690 点
下载积分: 12170 分
在线时间: 2572(小时)
查看liujian-weng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-05-25 20:53
你采用的哪种回原点的方式,如果你了解回原点的过程你就知道肯定是不一样的
