阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-05-16 14:16
选的ECMA-C20604FS的台达电机(400W带刹车,因为要用在竖直方向上,不带刹车断电会因为重力动),配的ASDA-B2的控制器,现在有这个现象,机器在运行中,控制器没报警,伺服突然不受控制一样,在其重力作用下,自由向下。断电开电后也这样,主要是控制器没报警啊,不知道什么原因了。有没有大神遇到过
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-05-16 14:50
应该是使能断了  要不就是联轴器什么的没有锁紧
联轴器锁紧了。检查了。使能断了应该也不是这样的吧?带刹车他应该也不会走吧
阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-05-16 15:09
wangnaizhi
发帖数量: 1279 个
工控威望: 1455 点
下载积分: 5506 分
在线时间: 918(小时)
3楼  发表于: 2018-05-16 15:14
引用第2楼阿龙68于2018-05-16 15:09发表的  :
不是不会这样 应该是就会这样  带刹车的就是带了一个抱闸的线圈而已  别把刹车想象的那么高级 不智能的
嗯嗯,我去客户那检查下试试,谢谢啊!!
阿龙68
发帖数量: 364 个
工控威望: 553 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 285(小时)
查看阿龙68的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-05-22 10:14
解决了,是24V电的原因
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2446 个
工控威望: 2878 点
下载积分: 4640 分
在线时间: 1212(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-05-22 11:40
估计是给24v通电了。释放了刹车。这个问题遇到过,刚上电。不开使能。直接释放刹车,马达带的机构会慢慢像下滑动。当时玩的是IAI的竖立安装的冲压电缸。很多时候,z轴,带刹车的。没有在触摸屏上有释放刹车的按键。遇到z轴掉到底部。通常就是给刹车线通24v直流电。然后用手把马达托起。再把24v断开。然后再进行回原点操作。玩多了。两个人操作会好一些。
ydyzq123
发帖数量: 171 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1447 分
在线时间: 267(小时)
查看ydyzq123的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-05-30 15:43
有必要这样吗?你一上电,就上它伺服SON,然后刹车松开,也没关系了啊,如果是竖直安装,电机选小了的话,这样是锁不住
bluewater
发帖数量: 14 个
工控威望: 101 点
下载积分: 467 分
在线时间: 19(小时)
查看bluewater的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-05-30 20:28
1111111111111111111
迪迦奥特曼
宁静是奢侈的奢求。
发帖数量: 329 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 2458 分
在线时间: 119(小时)
查看迪迦奥特曼的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-02 10:43
刹车线难道不是接24V电吗
引用第4楼阿龙68于2018-05-22 10:14发表的  :
解决了,是24V电的原因
宁静是奢侈的奢求。
