asd939915536
责任制 没辞操到死 没死操到辞
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 2168 分
在线时间: 18(小时)
查看asd939915536的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-04-16 16:15
请问各位牛人
小弟工厂有一台垂直升降机,某日升降机构有问题,后续维修后一直发生定位会一直跑位的状态
例如指定位置Y轴 685mm
但是上升下降运动30多次以后会少跑0.1mm慢慢的越跑越多0.2mm 0.3mm但是触屏仍然显示685MM
驱动器:三菱 MR-J2S-70A
伺服电机:三菱 HC-KFS73B
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2091 个
工控威望: 3013 点
下载积分: 25329 分
在线时间: 1489(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-04-16 16:28
你0.1mm是怎么来的?
项目、视觉、通讯QQ3515716
asd939915536
责任制 没辞操到死 没死操到辞
发帖数量: 28 个
工控威望: 123 点
下载积分: 2168 分
在线时间: 18(小时)
2楼  发表于: 2018-04-16 16:31
用尺量的
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4733 分
在线时间: 952(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-04-16 16:50
看看连接机构是不是有松动
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
发帖数量: 2448 个
工控威望: 2881 点
下载积分: 4646 分
在线时间: 1213(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-04-16 17:55
0.1÷685这个误差不算是误差了。升降机一般用z轴表示,用刹车马达。还要看机构自重,和有负载时的重量。马达的连接方式?这些都要考虑。用的是联轴器还是其他?联轴器松动会有这样的问题。定位时,inp 信号的误差也需要查看。维修时,做了哪些内容需要关注。
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 382(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-04-17 08:34
用私服软件监控下就知道了,
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 543 个
工控威望: 4596 点
下载积分: 1297 分
在线时间: 397(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-04-17 17:48
用私服软件监控下看看伺服接收到多少脉冲,如果接收到的脉冲和PLC发送出来的脉冲一致时候,这个时候就是机构的问题了。不一致就是丢脉冲了。
联系电话15071699246,QQ296686949
zhangqi_1234
发帖数量: 337 个
工控威望: 493 点
下载积分: 4016 分
在线时间: 251(小时)
查看zhangqi_1234的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-04-18 09:30
机械装置使用一段时间后,都会存在间隙增大的问题,导致定位误差增大。解决的办法:一是重新安装,调整间隙,但是难度较大。二是针对开环控制,就修改程序,如果误差值为正,那么减少输出脉冲数,如果误差值为负,那么增加输出脉冲数,这个需要不断调试,确定脉冲数。另外,误差还存在累积问题,因此,每个循环工作结束后,要做一次原点回归操作。三是采用闭环控制或半闭环控制。闭环控制要用光栅尺测量实际位移量,光栅尺的选型和安装麻烦一些,半闭环控制就用伺服反馈的脉冲数,要确定每个脉冲数对应多少位移量,半闭环的精度不如闭环。
  • 下载积分:+1(ddybfl) 感谢分享!
