5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-21 15:35
用的是松下伺服,然后想问的是,伺服正常运行时如果执行了报警清除,会不会对正在执行的参数、位置有影响?因为我现在4个伺服的报警清除都接在一个输出上,只要一个伺服报警了,那么就要清除4个伺服的报警清除,那没有报警的另外3个伺服会怎样变化?
杨哲1234
生活只有眼前的苟且!
发帖数量: 191 个
工控威望: 885 点
下载积分: 2679 分
在线时间: 181(小时)
查看杨哲1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-21 16:53
要是担心出问题,那就不要接报警了,伺服报警了就关电。如果不想关电,那就伺服报警之后让所有的伺服都停下来,这样清除所有的报警应该不会有问题。
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-21 18:33
引用第1楼杨哲1234于2018-03-21 16:53发表的  :
你说的我也明白,但是就是不知道有什么影响
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-21 19:20
打电话问一下厂商
luelyzeng
岁月不饶人,我亦未曾饶过岁月
发帖数量: 356 个
工控威望: 2101 点
下载积分: 848 分
在线时间: 187(小时)
查看luelyzeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-24 14:20
有一台伺服报警,其它没报警的伺服还在正常运行?如果是停机的状态,那是可以的;如果是没报警的轴还在运行,我想问这是什么高端程序,还可以这波操作·····
好好赚钱
yanzhi2008
yanzhi2008
发帖数量: 354 个
工控威望: 397 点
下载积分: 9848 分
在线时间: 312(小时)
查看yanzhi2008的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-28 15:12
伺服都报警了,还能继续跑?断电上电复位重开始。或报警解除了,也要复位重开始。除非你是绝对系统。
多多奇奇
悟性不是资本;勤奋才能收获
发帖数量: 39 个
工控威望: 129 点
下载积分: 469 分
在线时间: 14(小时)
查看多多奇奇的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-29 19:41
原理图:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是资本;勤奋才能收获
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-31 11:55
那就要看你用的是什么定位系统了:绝对位置定位系统,当发生报警后清除报警后用指令读一下电机的绝对位置就可以运行;对应一般的定位系统,发生报警清除报警后执行一次找原点,然后运行就可以了。
sjbandmm
发帖数量: 242 个
工控威望: 412 点
下载积分: 997 分
在线时间: 170(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-31 12:27
三菱的伺服默认是故障复位要断开主回路,无论是否有故障,那么意味着使能会断开,如果伺服是增量的,那么原点就不对了;当然,可以通过修改参数改为无故障时不响应故障复位,这就没事了,松下伺服不熟悉,需要看下说明书。
