xuyilou116
级别: 实习会员
发帖数量: 6 个
工控威望: 49 点
下载积分: 679 分
在线时间: 1(小时)
查看xuyilou116的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-24 17:35
我们现在使用的是三菱A700的变频器,控制方式为模拟量控制。现在设定频率为35HZ,经过公式计算后的值输入到DA模块,DA模块在转换为电流模拟量。
实际变频器显示的频率是37-38Hz之间跳动,谁能帮忙解答一下??
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6971 分
在线时间: 3530(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-24 18:37
频率误差2HZ是正常的
  • 下载积分:+1(xuyilou116) 热心助人!
    xuyilou116
    级别: 实习会员
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 49 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 1(小时)
    2楼  发表于: 2018-02-24 19:07
    我们这边要求的偏差要控制在1Hz以内,所以很是困惑。
    这种偏差有什么办法消除吗??
    xuyilou116
    级别: 实习会员
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 49 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 1(小时)
    3楼  发表于: 2018-02-24 19:10
    还有一个疑惑谁能帮忙解答一下:电机不带测速装置,那么电机实际反馈回来的模拟量是怎样反馈回来的?是通过信号反馈给变频器后再有变频器输出给AD模块的吗??
    秋雨秋风
    发帖数量: 33 个
    工控威望: 88 点
    下载积分: 1275 分
    在线时间: 6(小时)
    查看秋雨秋风的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-02-24 19:32
            通过变频器的  4-20毫安  上下限  来控制   如ABB 的  变频器   20% 到100% 范围调整    能到接近值
    xuyilou116
    级别: 实习会员
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 49 点
    下载积分: 679 分
    在线时间: 1(小时)
    5楼  发表于: 2018-02-24 19:53
    你的意思是要修改参数吗??
    sjm213
    有小知识,无大学问。
    精华主题: 7 篇
    发帖数量: 5283 个
    工控威望: 7509 点
    下载积分: 160360 分
    在线时间: 3226(小时)
    查看sjm213的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-02-26 09:23
    转变来转变去,输出的数值与接收的数值存在偏差可以理解,用偏置和增益的概念来解决。
    因变频器故障概率比PLC要高,建议从PLC程序上处理这个问题,后期更换变频器直接用默认参数即可;
    设置多个参数,看是否一直存在2Hz的差异;若是,则在程序中增加或减少实际输出的频率数值;
    或找到其他规律,若为线性比例失真,则进行乘除运算后调整输出数值。
    hawkofsky
    发帖数量: 31 个
    工控威望: 126 点
    下载积分: 528 分
    在线时间: 10(小时)
    查看hawkofsky的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-02-26 09:25
    看模拟量本身的抖动有多少
    jonesii
    发帖数量: 45 个
    工控威望: 141 点
    下载积分: 418 分
    在线时间: 15(小时)
    查看jonesii的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-02-26 21:41
    重新定義4-20mA來達成 35HZ的要求
    南郭先生
    自动化成就工业之美
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 2634 点
    下载积分: 3976 分
    在线时间: 1118(小时)
    查看南郭先生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-02-26 21:54
    开环就这样了,精度和控制方式有关,自己从程序里偏置,要不就换个变频器。
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 54168 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-02-27 08:17
    1.正常來說,不可能有如此大的偏差。
       0.1~0.3HZ還有可能。
       尤其採電流模擬量,受干擾情況更少。
    2. 檢查DA 模組輸出數值是否在跳動。
       (若35HZ = 2000 ,那輸入數值就應該是2000)
    3.檢查 DA 模組輸出電流是否跳動。
    4.變頻器本身會送出電壓(電流)作為表示目前頻率。
       (基本上與輸入值相同)
    5.採通訊模式。
