非人类0608
发帖数量: 30 个
工控威望: 134 点
下载积分: 718 分
在线时间: 38(小时)
查看非人类0608的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-30 14:09
1.请问一下大家,用【DSZR X0 X1 Y0 Y4】DSZR原点回归指令,其中X1要接伺服Z相信号,我用的三菱J4伺服,是不是把CN1接口里的OP针号接到PLC的X1就行了?
2.使用DSZR指令,限位开关接PLC还是接伺服驱动器上?因为可能平台会在近点开关左边,这样平台会先碰到限位开关,然后再回头进行原点回归。
蒲城风信子
微信QQ1733946494
发帖数量: 555 个
工控威望: 777 点
下载积分: 1306 分
在线时间: 287(小时)
查看蒲城风信子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-30 14:45
1.你用DSZR这个带搜索的回原点指令。可以将近点信号和零点信号用一个传感器。也可以分开用两个传感器。全部接PLC。
2.伺服上面的限位行程 ,看个人情况,我一般都不接传感器。在软件里面设置就好了。
3.OP是33针口。。把他直接接PLC的输入端口。不要用错了。在X0-X5范围内软元件。
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 382(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-30 15:00
记得34针要接0V哦
  • 下载积分:+1(catywu) 热心助人!
    conchnit
    发帖数量: 131 个
    工控威望: 456 点
    下载积分: 6127 分
    在线时间: 70(小时)
    查看conchnit的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-10-03 11:00
    楼上解释的非常好,感谢
    踏实走好每一步. 承接自动化项目.
    非人类0608
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 134 点
    下载积分: 718 分
    在线时间: 38(小时)
    查看非人类0608的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-10-08 20:00
    放假回家,没来得及回复,多谢楼上几位大神的解答
