slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-02 19:48
请问下大家下,在通断比较频繁的中间继电器上最好并联个续流二极管,以能够释放继电器断开时存储在线圈中的能量,不至于对PLC的触点造成影响,现在问题是这个并联的续流二极管是多大的,时间很久没用都忘了,谁知道的说一说?
还有就是交流回路上就需要个阻容吸收回路,这一般常用的又是什么型号呢? 谢谢!
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-02 20:31
中间继电器这种直流电感回路并联续流二极管,一般用IN4007就可以了。   交流回路小负载情况下可以参考 阻容吸收器MCR-P。
lin10663
Ivan
发帖数量: 3862 个
工控威望: 4317 点
下载积分: 142765 分
在线时间: 6646(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-02 20:32
1N4007~~~就可以
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48523 分
在线时间: 560(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-03 10:58
引用楼主slik于2017-08-02 19:48发表的 关于中间继电器并联续流二极管? :
千万要搞清楚,直流是用续流二极管,交流的用RC吸收回路!!至于什么型号的二极管,根据你的反向电压等级选取,电流都是1A,耐压有些区别1N4001 1A  50V
1N4002 1A   100V
1N4003 1A    200V
1N4004 1A    400V
1N4005 1A    600V
1N4006 1A    800V
1N4007 1A   1000V
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-03 11:23
如果是MT的PLC,输出部分有这个二极管,不用增加。。。
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-03 15:09
好,谢谢以上朋友!
xingzb2
发帖数量: 697 个
工控威望: 1019 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 947(小时)
查看xingzb2的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-08-03 15:39
续流二极管选择方法:
电流等于或大于线圈工作电流,
反向耐压为线圈工作电压的5-10倍。
  • 下载积分:+1(lvpretend) 正解!
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-08-04 08:15
             我见过有人用1N4148,烧毁。
    dmh
    让理想和现实一起飞
    发帖数量: 1558 个
    工控威望: 4562 点
    下载积分: 7552 分
    在线时间: 674(小时)
    查看dmh的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2017-08-04 08:28
    了解,学习。
    不断向前
    老学生
    梅花香自苦寒来
    发帖数量: 295 个
    工控威望: 621 点
    下载积分: 10475 分
    在线时间: 274(小时)
    查看老学生的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2017-08-04 16:38
    引用第7楼zhtokokk于2017-08-04 08:15发表的  :
             我见过有人用1N4148,烧毁。
    1N4148是触发二极管
    wycxks
    发帖数量: 341 个
    工控威望: 479 点
    下载积分: 1176 分
    在线时间: 508(小时)
    查看wycxks的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-08-04 17:23
    一般考虑的是耐压,4007就可以,交流回路直接淘宝买RC吸收器
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2017-08-11 09:18
    引用第9楼老学生于2017-08-04 16:38发表的  :
    1N4148是触发二极管
                  是小电流的二极管。
