shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15578 分
在线时间: 337(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-26 23:13
用编码器计长,做多段位置配合气缸动作。出现长短不一的现象,有没有好点的解决办法,
大致说下我现在的思路,一共有4段距离,第一段走到设定点到了清编码器的值,气缸动作同时走设定的第二段位置到了清编码器的值气缸复位,走第三段设定点到了清编码器的值,气缸动作同时走第四段位置到了清编码器,这样下来连续走会出现不准的现象,有哪位高手愿意指点一下小弟我,不胜感 激
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
xijiangli789
发帖数量: 210 个
工控威望: 3392 点
下载积分: 1400 分
在线时间: 1758(小时)
查看xijiangli789的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-27 07:59
你这个方案是对的,如果不准考虑是否有打滑现象》
xinpingliu
发帖数量: 326 个
工控威望: 478 点
下载积分: 4000 分
在线时间: 113(小时)
查看xinpingliu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-12-27 14:20
是氣缸嗎,普通氣缸是不準的。電缸和絲缸比較準。
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15578 分
在线时间: 337(小时)
3楼  发表于: 2016-12-27 15:31
是气缸,气缸动作时我加了延时
引用第2楼xinpingliu于2016-12-27 14:20发表的  :
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
旋转编码器
发帖数量: 180 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 31(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-12-28 09:07
您采用什么类型的编码器?增量型还是绝对值的,如果每次位置都不准的话,还是编码器问题引起的,增量型会有累计误差,绝对值的要看您具体信号输出及现场情况了
旋转编码器
shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15578 分
在线时间: 337(小时)
5楼  发表于: 2016-12-28 10:25
增量的
引用第4楼旋转编码器于2016-12-28 09:07发表的  :
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
旋转编码器
发帖数量: 180 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1292 分
在线时间: 31(小时)
查看旋转编码器的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-12-28 10:36
增量型的本身会有累计误差的情况,先检查下机械连接上有没有松动现象;现场有没有干扰,做好屏蔽;另外就是产品质量了,增量的较为简单,国内做的质量参差不齐,做的不好很容易丢脉冲、容易坏
旋转编码器
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-12-28 22:56
气缸动作同时走位置...
楼主走位置是用伺服电机吗?
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2827 个
工控威望: 4455 点
下载积分: 215028 分
在线时间: 3184(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-12-29 07:05
思路问题!!编码器值不可清零!只在原点位置可清零,同时也作位置校正。中停位置釆用高速比较指令执行。本人在实际中使用过,但气阀必须要可靠,气压需稳定,定位精度关乎速度。
john42tw
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-12-29 07:43
引用楼主shuai3982于2016-12-26 23:13发表的 用编码器计长,做多段位置出现不准的现象,有没有好点的解决办法 :
不用編碼器,直接用柱子擋住。
  • 下载积分:+2(zhou196311) 好贴好贴!
    yk_schzzn
    发帖数量: 38 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 7772 分
    在线时间: 307(小时)
    查看yk_schzzn的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2016-12-29 08:19
    到设定点位置的时候速度是固定的吗?会不会是你判断到设定点时造成的误差。
    Q183996768
    cl2912335
    发帖数量: 4 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 652 分
    在线时间: 0(小时)
    查看cl2912335的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-12-29 12:32
    我觉得不应该多次清零,气缸控制和电磁阀,气压,流量都有很大关系。
