沙之漏
发帖数量: 19 个
工控威望: 112 点
下载积分: 532 分
在线时间: 8(小时)
查看沙之漏的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-12-24 20:25
各位大神,请问我用的三轴伺服系统,为什么走一段时间,就会误差1~2mm,这个累积误差也太多了。每次都要会原点,请问谁有解除误差的好方法?
dh0010
发帖数量: 130 个
工控威望: 1129 点
下载积分: 2896 分
在线时间: 193(小时)
查看dh0010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-12-25 22:52
是用PLC发脉冲的吗?
有可能是脉冲漏了,可以加强抗干扰!
用绞线,加隔离网,电源绕磁环,接地...
如果可能,把脉波形式改成A/B相,会比较好
有些厂牌伺服驱动有脉波命令的滤波器可以设置!
也可以试试,虽然不见得有效!
用总线控制就不怕漏脉波,但是价格高!
不然还可以用智能伺服,内含运动控制功能的那种!
[ 此帖被dh0010在2016-12-26 12:33重新编辑 ]
  • 下载积分:+1(zaq1234)
    yamqq
    雅马哈,爱普生,电装机器人。
    发帖数量: 1718 个
    工控威望: 5540 点
    下载积分: 24630 分
    在线时间: 300(小时)
    查看yamqq的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2016-12-26 09:50
    楼上的什么都说了,我还说什么,不过我建议钱能解决问题
    这个人很懒,什么也没有留下!
    我性随风
    发帖数量: 9 个
    工控威望: 102 点
    下载积分: 684 分
    在线时间: 14(小时)
    查看我性随风的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-12-26 11:19
    走一段时间或次数让回原点一次
    adnnin
    发帖数量: 241 个
    工控威望: 565 点
    下载积分: 586 分
    在线时间: 266(小时)
    查看adnnin的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-12-30 14:27
    是不是齿轮比设置的有小数点
    yerong
    发帖数量: 1921 个
    工控威望: 2073 点
    下载积分: 11099 分
    在线时间: 828(小时)
    查看yerong的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-12-31 15:59
    有没有丢脉冲很容易就查出来了:直接比对上位机发的脉冲数和伺服接收脉冲数就行了;比如发1千个脉冲驱动器上是不是收到1千个。
    齿轮比也很容易处理:直接发固定脉冲数量尺寸就行了;比如1万个脉冲10mm。
    有些误差是机械结构导致的,并且会累积,找到规律程序里可以处理。
