waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-29 22:34
现有旧的三菱伺服,J2s 的,丝杆螺距25MM,直联,程里面设置为1个脉冲位移0。001,电子齿轮应该设为多少、我算完后P02为16384    P03为3125,因为机器为两轴。今天 按师傅们的协助试机,问题解决一半,现问题是,其中一轴走的位置已经正确,但另外一轴走的位置不对,有一轴的位置设定让它走15MM,而实际走到了4百2十几MM,发的脉冲数确认都是同样的,两个驱动器里的参数对照了一样的,现怀疑驱动器是不是有问题,师傅再帮忙分析下
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-30 13:10
(分子*应该走的距离)/(分母*实际走的距离)
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-30 13:28
编码器的位数
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-30 15:38
如果伺服驱动相同,把走正确的伺服参数导出再写入不正常伺服驱动里试一下。
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-30 20:47
引用第2楼zhoufall于2016-10-30 13:28发表的  :
编码器的位数
麻烦问下什么意思
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-30 20:51
[quote]引用第1楼fengrunsheng于2016-10-30 13:10发表的  :
[/quote谢谢我试下看
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-10-30 20:55
引用第3楼jeffwang2011于2016-10-30 15:38发表的  :
我本来想恢复出厂值 ,这个型号好你要软件弄吧,暂时没有这个软件,还没线
zhoufall
发帖数量: 239 个
工控威望: 372 点
下载积分: 1417 分
在线时间: 32(小时)
查看zhoufall的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-31 20:08
就是电机轴转一圈,编码器输出多少个脉冲?
微乎微乎至于无形  神乎神乎至于无声
lzmtxp99
发帖数量: 493 个
工控威望: 710 点
下载积分: 1873 分
在线时间: 517(小时)
查看lzmtxp99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-11-02 17:10
你确定伺服驱动器是一样的吗?比如说是增量式还是绝对式的,两者是不一样的,
yu_232767989
发帖数量: 40 个
工控威望: 133 点
下载积分: 768 分
在线时间: 22(小时)
查看yu_232767989的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-11-03 08:21
還是要看驅動器參數
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-11-08 21:10
引用第8楼lzmtxp99于2016-11-02 17:10发表的  :
两套伺服的参数一样,我一个一个参数对照的。
waitfor
发帖数量: 604 个
工控威望: 831 点
下载积分: 5871 分
在线时间: 406(小时)
查看waitfor的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-11-08 21:12
谢谢大家的帮忙,现换了一个驱动器OK了,原来那台不知道是什么问题,可能要恢复下才行
