高考
台达DVP12SE,自带MODBUSTCP做主,程序控制谁做过?
firedphoenix
30 个
160 点
632 分
在线时间: 13(小时)
查看firedphoenix的
发表于: 2016-09-29 11:37
采用台达的DCISOFT我做了两台DVP12SE主从的MODBUSTCP测试,但是配置DCISOFT时,采用了“永远启动”数据交换。
我想配置为“程序控制”,但是,程序中需要对哪个专用寄存器来控制启动主站的通讯指令呢?
用的是DVP12SE自带的网口。DCISOFT中对专用模块有一些介绍,但对12SE对MODBUSTCP的控制字没介绍。
望高手指教!
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-09-29 12:51
没做过,,,一般都是永远,,你可以程序里面做成程序
firedphoenix
30 个
160 点
632 分
在线时间: 13(小时)
查看firedphoenix的
发表于: 2016-09-29 13:04
就是不知道控制哪一个寄存器能够控制收、发。
firedphoenix
30 个
160 点
632 分
在线时间: 13(小时)
查看firedphoenix的
发表于: 2016-09-30 10:22
顶一下,萧大侠何在?扫地僧何在?
wshyzq
197 个
800 点
20334 分
在线时间: 266(小时)
查看wshyzq的
发表于: 2016-09-30 12:36
没用过
firedphoenix
30 个
160 点
632 分
在线时间: 13(小时)
查看firedphoenix的
发表于: 2016-10-05 10:44
引用第1楼hafatahaha于2016-09-29 12:51发表的 :
有办法程序控制吗?控制哪一个寄存器?
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-10-05 21:07
程序就是在你的梯形图里做个,,有时间帮你问问看软件怎么设置
firedphoenix
30 个
160 点
632 分
在线时间: 13(小时)
查看firedphoenix的
发表于: 2016-11-09 08:12
期待您的回复。
我没找到控制哪些寄存器
hafatahaha
台达代理
1336 个
1334 点
2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的
发表于: 2016-11-09 09:05
加QQ聊聊呗,,反正没说明事情
