lonsen_ma
发帖数量: 10 个
工控威望: 131 点
下载积分: 466 分
在线时间: 19(小时)
查看lonsen_ma的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-09-29 17:06
各位大神:
目前小弟遇到一个问题,我使用三菱FX3U PLC控制3台台达伺服电机运动,动作可以完成,但是我使用200K的频率发脉冲时,电机的速度并不是很快,我现在想把电机的速度调快,PLC发送脉冲的频率已经到了顶峰,想调伺服电机来加快速度,初步怀疑是和伺服电机的电子齿轮比有关,目前,伺服电机采用默认的电子齿轮比设置,设置为:16:10(17位编码器分辨率),请各位使用过的大神给予指导,到底是哪里原因导致,非常感谢!
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 656 分
在线时间: 1232(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-09-29 22:28
不知道為什麼你的電子齒輪比採默認,如PLC為200K那就將
齒輪比設40:1就可使伺服轉3000轉了。
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-09-30 07:48
引用第1楼xiao_ming于2016-09-29 22:28发表的  :
4/1才是3000转/分钟
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 656 分
在线时间: 1232(小时)
3楼  发表于: 2016-09-30 08:23
B2分辨率17BIT為160000 齒輪比設160000/40000=4/1
也就是說一圈為40000分割
那就是馬達3000轉*40000分割/60秒=2000000
那就要2MHZ才能到3000轉喔?
開極集200K 是不行的喔
2F朋友可不可提供你的見解
感谢分享!
luqingmi
双液点胶灌装设备
发帖数量: 311 个
工控威望: 10205 点
下载积分: 5068 分
在线时间: 160(小时)
查看luqingmi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-09-30 08:25
更改电子此轮比呗
感谢分享!
达则兼济天下  穷则独善其身
jicjic111
进步
发帖数量: 220 个
工控威望: 377 点
下载积分: 911 分
在线时间: 377(小时)
查看jicjic111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-09-30 08:41
三菱FX3U PLC 脉冲输出频率最大100K,电子齿轮比设定32:1寄存器用32位的,
真诚感谢!
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 656 分
在线时间: 1232(小时)
6楼  发表于: 2016-09-30 08:48
引用第5楼jicjic111于2016-09-30 08:41发表的  :
不對喔B2系列100K要設80:1才對
真诚感谢!
lijinniu
发帖数量: 623 个
工控威望: 3669 点
下载积分: 29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-09-30 10:24
引用第3楼xiao_ming于2016-09-30 08:23发表的  :
也就是說一圈為40000分割
那就要2MHZ才能到3000轉喔?
是我算错了
真诚感谢!
gdj-gdj
每天进步一点点!
发帖数量: 398 个
工控威望: 7067 点
下载积分: 132943 分
在线时间: 1509(小时)
查看gdj-gdj的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-09-30 10:57
对,要设置成80:1才对。我们也是这样使用的呢。
真诚感谢!
wshyzq
发帖数量: 190 个
工控威望: 791 点
下载积分: 19874 分
在线时间: 257(小时)
查看wshyzq的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-09-30 12:32
不懂,怎么办
