发帖数量: 129 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 84(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-07-02 17:50
三菱伺服用绝对定位控制,停电后电池供电,设置为绝对模式,可每次断电了都显示在原点,其余工作一切正常。这是什么原因?请教各位老师们,谢谢
电池是新换的,有电,设置我就设为位置模式+绝对位置检测,程序上有个清0的,我写的和老机台上一样的,不同是老机是用FX3G而我用的是FX3U的
我设置的是  :绝对位置PA03=0001     位置模式PA01=0000   脉冲+符号PA13=0011
以下是程序文件:急请各位老师解答!分析!!!
程序是驱动双伺服的,运行工作正常,带注解,可仅供参考,但运行后有如不回原点,停电后重启会自动设为0 点。
[attachment=149319]
[ 此帖被73998009在2016-07-05 08:15重新编辑 ]
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9716 个
工控威望: 8614 点
下载积分: 16816 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-07-02 18:12
有可能参数没设置好,没做成绝对位置,或者电池没电了.
此外还有一个CR信号,是不是开机的瞬间被触发了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
73998009
发帖数量: 129 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 84(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-07-03 11:04
以下是图纸和相应程序:
[attachment=149276]
[ 此帖被73998009在2016-07-03 11:33重新编辑 ]
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 129 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 84(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-07-03 11:10
引用第1楼ymmfa于2016-07-02 18:12发表的  :
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 129 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 84(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-07-03 11:24
[attachment=149278]
[attachment=149279]
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 129 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 84(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-07-03 11:32
伺服为位置模式+绝对位置检测能用FX3U的PLC吗?原来是3G的,是不是3U的停电才回0的
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
p540762
发帖数量: 300 个
工控威望: 512 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 1858(小时)
查看p540762的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-07-03 22:52
程式能分享嗎?
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
发帖数量: 160 个
工控威望: 235 点
下载积分: 497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-07-03 23:25
  等待高手分析   学习
73998009
发帖数量: 129 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 84(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-07-04 08:04
这是程序文件:急请各位老师解答!!!!
hc120z623.zip (16 K) 下载次数:87
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
73998009
发帖数量: 129 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3885 分
在线时间: 84(小时)
查看73998009的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-07-05 08:13
精萃机械,专业制作各种自动化喷漆机
cgqcgq101
发帖数量: 22 个
工控威望: 111 点
下载积分: 497 分
在线时间: 40(小时)
查看cgqcgq101的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-08-05 09:27
检查一下伺服型号,编码器是不是搞到增量的了
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 844 分
在线时间: 181(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-08-05 11:32
伺服电机是绝对值编码器吗?
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
