han912xue
发帖数量: 44 个
工控威望: 194 点
下载积分: 11682 分
在线时间: 84(小时)
查看han912xue的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-05-01 10:24
如题,请教老师!
请看图
[attachment=147149]
对不起,接线图的下标是w2 u2 v2 不是w2 v2 u2,一般电机的接线端子都是这样的
[ 此帖被han912xue在2016-05-05 07:38重新编辑 ]
dwt0209
发帖数量: 81 个
工控威望: 5089 点
下载积分: 32588 分
在线时间: 114(小时)
查看dwt0209的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-05-01 14:34
若您說的是" 三相感應電動機Y-Δ降壓啟動控制  ",左圖是對的!!
KM3:Y接
KM2:Δ接
[ 此帖被dwt0209在2016-05-02 13:33重新编辑 ]
iteerh
发帖数量: 623 个
工控威望: 803 点
下载积分: 17146 分
在线时间: 2371(小时)
查看iteerh的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-05-01 16:15
二個都對。在於w2。v2。u2的位置不同
sdxrly
发帖数量: 16 个
工控威望: 108 点
下载积分: 623 分
在线时间: 405(小时)
查看sdxrly的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-05-01 17:43
右图错,V1接V2了。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-05-01 20:25
右图正确。按左图接就放炮了。
ds2299ab
发帖数量: 74 个
工控威望: 178 点
下载积分: 5462 分
在线时间: 129(小时)
查看ds2299ab的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-05-01 20:46
左图正确,右图在转换成三角形时会造成类似缺相的堵转电流,V1与V2为同一相绕组。两个图在星形启动时都没有问题。
jiangsulong
发帖数量: 12 个
工控威望: 133 点
下载积分: 2130 分
在线时间: 27(小时)
查看jiangsulong的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-05-02 22:11
右图不对!△不能V1接V2
小小蜗牛
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43042 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-05-02 22:33
右图错误。
老学生
梅花香自苦寒来
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
查看老学生的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-05-03 09:31
大师们,右图是对的。星换角后如按左图接就形成短接了。
zhuhaihuhu
发帖数量: 7 个
工控威望: 123 点
下载积分: 8088 分
在线时间: 100(小时)
查看zhuhaihuhu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-05-03 10:26
左图正确!右图Y接法启动正常,转换到△接法运行时V1、V2首尾直接短接,这样就造成只有U1/U2、W1/W2线圈有电流通过,而V1/V2首尾相接后接入电源绝不会有电流通过线圈。电机就会表现出类似缺相现象(噪音、震动)。
chenwanghong
发帖数量: 16 个
工控威望: 105 点
下载积分: 6938 分
在线时间: 21(小时)
查看chenwanghong的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-05-03 10:37
左图肯定正确右图肯定错
zq11111
发帖数量: 458 个
工控威望: 512 点
下载积分: 4352 分
在线时间: 206(小时)
查看zq11111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-05-03 10:52
左图下端没有标记不清楚,右图的标记可能错了。
照电机的正常标记应该是右图对的,理解为电机上的连接片接法表示星三角方式。
