建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-26 15:23
小弟最近在做一台机器,功能如下
                              1,动作就是启动按钮按下,步进带动产品转动一定角度,然后一个气缸伸出定位,之后一个冲压缸压下。以此循环转动N次。一直到一圈转完。
                     求大神指点,这一类程序怎么写,程序自己写,求大神指点思路就好了,也可酬谢!
[ 此帖被bingo66在2016-08-26 12:11重新编辑 ]
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
查看hezongfan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-26 15:33
有几个工位
hezongfan
发帖数量: 161 个
工控威望: 312 点
下载积分: 4937 分
在线时间: 64(小时)
2楼  发表于: 2016-04-26 15:34
转动角度在屏上可以设定就好了
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-26 16:47
引用第1楼hezongfan于2016-04-26 15:33发表的  :
有几个工位
工位可以设置的吧!
[ 此帖被bingo66在2016-08-26 12:12重新编辑 ]
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-26 16:50
引用第2楼hezongfan于2016-04-26 15:34发表的  :
转动角度在屏上可以设定就好了
那这个程序框架怎么搭呢?把每一个要动的角度换算成脉冲数,加上气缸动作。当做一个标准动作,我后用FOR循环,这样可以吗?
FOR循环里面可以有定位程序吗?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-26 17:04
有两个问题:一, 34、23工位除不尽,有小数点,会产生累计误差怎么办?二,步进电机有步距角,细分数若不能将360.0度整除的情况下,有些角度不能实现,怎么办?
[ 此帖被wu32u2在2016-04-26 17:11重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3273 个
工控威望: 7940 点
下载积分: 2442 分
在线时间: 12708(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-26 17:15
引用第5楼wu32u2于2016-04-26 17:04发表的  :
1。 改机械传动结构,2。果断采用伺服,舍弃步进
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-27 08:23
现在的方案就是步进,因为客户现厂生产的机器就是步进。现在替客户新制!
xiao_ming
发帖数量: 415 个
工控威望: 1510 点
下载积分: 666 分
在线时间: 1232(小时)
查看xiao_ming的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-27 08:49
精度要求高嗎?步进不好搞?用伺服將解析能調為一圈
36000脈波,36000/34=1058.8=1059
36000/23=1565.2=1565
34位置每次發1059脈波一圈誤差兩個脈波也就是0.02度
23位置每次發1569脈波一圈誤差3個脈波也就是0.03度
執行一圈啟動時執行回原點,消除累積誤差
不過我懷疑機構設計著位什麼轉盤不設計為360度整除站數
804347
发帖数量: 22 个
工控威望: 817 点
下载积分: 3023 分
在线时间: 195(小时)
查看804347的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-27 09:16
跟我做的设备一样唉,我是冲压缸抬起后转下一次
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-27 10:34
引用第8楼xiao_ming于2016-04-27 08:49发表的  :
这是人家的产品,产品特性是这样的,所以我们机器一圈转的次数也要如此。
我假想的,能不能转几次修正一下,但不知道怎么做。
建控电
野蛮其体魄、文明其精神!!
发帖数量: 555 个
工控威望: 1593 点
下载积分: 3462 分
在线时间: 394(小时)
查看建控电的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-27 10:37
引用第9楼804347于2016-04-27 09:16发表的  :
可以跟你交流学习一下吗。我的QQ 七五三零六六六八八
