clliulong
发帖数量: 19 个
工控威望: 113 点
下载积分: 3415 分
在线时间: 51(小时)
查看clliulong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-04 10:06
我用三菱PLC型号是FX3U-16M,控制雷赛步进驱动器DM542,驱动雷赛步进电机57HS13。PLC中电动控制DDRVI  K999999  K50000  Y0  Y4   .PLC输出COM口1和4接-5V也就是零点。Y0接驱动器PUL-   Y4接DIR-。PUL+脉冲和DIR+方向接+5V。ENA使能空。GND和+V接24V电源。步进电机是并接A+,C-和A-,C+接A相。B+,D-和B-,D+接B相。通过触摸屏控制PLC的输出动作灯都亮。就是电机不动。感觉驱动器没接收到信号。驱动器的调位开关对应的是4A 1600脉冲。求大神帮助啊。自己搞了一天了。没头绪了。
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-04 10:10
使能线一般要接线,不接线代表没使能,可以使用5V直接输入,不用控制,详细参照一下说明书。
这个不是使能的问题。DM542接通5V电源,电机处于自由状态。不受控制。不需要就可以空接。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-04 10:23
引用第1楼tingfenghu于2016-04-04 10:10发表的  :
不错,使能线一般要接线
使能接线也没反应。这个驱动器接使能后电机就处于自由状态。
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-04 13:28
楼上的不要误导楼主,一个先用万用表量下步进电机的线圈相序,不要接错,二个加一个原点开关,先回原点,再用DRVA K2000 K2000 Y0 Y4试试,DRVI是相对定位,指令,步进电机接脉冲和方向就可以了,共阳极接法,试试看
FX3U-16MT是漏型共阴极。电机不动原点也回不了。
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-04 13:59
驱动器的细分是如何设置的?把脉冲输出的频率减小,看一下效果。
驱动器调到最小400也不动。我看说明说这款的响应频率是200KHZ。是不要把程序的频率对应起来。
stackdog
发帖数量: 472 个
工控威望: 8656 点
下载积分: 8181 分
在线时间: 457(小时)
查看stackdog的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-04 14:15
我记得,大多数的雷赛驱动器的使能端只要一接线,电机就无法被驱动了,处于自由状态。
对啊。使能通电就处于自用状态。不受控了。现在使能空位。
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-04 19:08
引用第3楼endy2015于2016-04-04 13:28发表的  :
我说的是步进电机驱动共阳极接法,另外,你确定你的PLC,FX3U-16MT漏型接法没错?
确定没错了。问题出在电机侧。电机并联A和A-接错了。谢谢。
waxiao88
发帖数量: 123 个
工控威望: 289 点
下载积分: 549 分
在线时间: 206(小时)
查看waxiao88的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-04 19:54
使能是脱机的意思
使能信号通电机处于自由状态。
laihuaxun200
发帖数量: 219 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1168 分
在线时间: 319(小时)
查看laihuaxun200的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-04 20:17
1.你的PLC是FX3U-16MT 还是FX3U-16MR,MT的可以输出脉冲,MR的不能输出脉 冲。
2.COM4不是对应的是Y4的零点,PLC上面有粗线间隔对应的,你可以把COM0、COM1、COM2、COM3、COM4全部接在一起使用。
3.直接用PLSY 指令试一下
4.换个驱动器看一下
PLC上的COM口不对应Y输出吗?
luky913
发帖数量: 109 个
工控威望: 639 点
下载积分: 21076 分
在线时间: 220(小时)
查看luky913的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-04-04 20:43
8楼的说了,你的FX3U-16M指的是16MT还是16MR?
漏型的,PLC输出端的所有COM和所有的电源GND有没有接在一起?
16MT晶体管输出的。
xghjiayou
发帖数量: 285 个
工控威望: 4127 点
下载积分: 35402 分
在线时间: 645(小时)
查看xghjiayou的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-04-05 09:04
感觉是步进驱动器接错了,
source08
发帖数量: 543 个
工控威望: 6775 点
下载积分: 10866 分
在线时间: 215(小时)
查看source08的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2016-04-05 09:16
要是把PLC选成MR那就闹笑话了,个人感觉你还是确认下步进电机的接线。
对啊。就是电机接线的问题。A相并联接错了。
