su199003
发帖数量: 37 个
工控威望: 144 点
下载积分: 813 分
在线时间: 70(小时)
查看su199003的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-04-01 08:29
三菱模拟量转数字量后,如何换算问题:
         例如4-20MA的液位变送器,数字量为0-1000,量程3m ,要在触摸屏上显示液位高度,请教下好的计算方法。要精度度高一些
petercai
三菱授权代理商
发帖数量: 254 个
工控威望: 615 点
下载积分: 2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-04-01 09:22
模拟量对应量程即可
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
ydw04001
发帖数量: 55 个
工控威望: 319 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 164(小时)
查看ydw04001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-04-01 09:50
模拟量的输入/输出都可以用下列的通用换算公式计算
Ov=[(Osh-Osl)*(lv-lsl)/(lsh-lsl)]+Osl
    Ov:    换算结果        物理量
    lv:    换算对象        数字量
    Osh:    换算结果的高限        物理量
    Osl:    换算结果的低限        物理量
    lsh:    换算对象的高限        数字量
    lsl:    换算对象的低限        数字量
说明:    此公式是数字量与实际工程量换算
    数字量为模块的分辨率
记得评分啊
需要转换成浮点运算吗
  • 下载积分:+1(su199003)
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 好贴好贴!
    glozet
    发帖数量: 2 个
    工控威望: 90 点
    下载积分: 344 分
    在线时间: 15(小时)
    查看glozet的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2016-04-01 10:19
    假设读出来的数据你存放至D100,用D100除以1000再乘以3,就是你所需要的数字。
    不过,你说需要精度高一些,你是想检测结果更准确还是,显示结果更准确?
    检测结果更准确,不考虑外界因素,主要决定于AD转换的分辨率,FX-2N-4AD好像是12位的转换分辨率,应该完全够用了,
    如果你有更高要求,换个16位分辨率的。
    显示结果更准确,那这里就涉及到整数和浮点数的问题了。采集回来的数存放至D100中,现在是个0到1000之间的整数,
    所以要先将D100和1000转换成浮点数,再进行相除。算得一个浮点数的结果,假设是D200.这个D200你就可以在触摸屏中显示
    出来,记住要在触摸屏中设置D200的显示格式为32位的Float格式(即浮点数格式)
  • 下载积分:+1(su199003)
    zhtokokk
    发帖数量: 524 个
    工控威望: 832 点
    下载积分: 59898 分
    在线时间: 394(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-04-02 07:38
                    4-20MA对应数字量为0-1000对应量程0-3m ,
                    这三个数值成正比例关系。
    wx1013819291
    发帖数量: 92 个
    工控威望: 236 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 112(小时)
    查看wx1013819291的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-04-02 09:18
    我是这么做的,因为之前浮点数不会的时候用的,就是放大输出量之后,再进行运算,然后你在触摸屏上调整显示位数,精度随你自己挑
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1977 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-04-02 09:47
    模拟量的项目做得不多,没什么经验,留个脚印先,回头再细看。
    温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    政府败类
    发帖数量: 30 个
    工控威望: 170 点
    下载积分: 804 分
    在线时间: 29(小时)
    查看政府败类的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2016-04-07 11:31
    三菱供应商。有意向合作吗?
