掌握
变频器负载率求教
没有钱爷装逼
86 个
292 点
5699 分
在线时间: 54(小时)
查看没有钱爷装逼的
发表于: 2016-02-26 15:04
如图:士林变频器带动电机,电机通过皮带带动风机,风机是给加热器散热均匀的!可是每当电机皮带断了,风机就不转了,加热器还在加热,如果没人发现很容易起火!现在想通过变频器的参数设置来体现皮带断了,比如负载率,当皮带未断时,负载率假如是80%,当皮带一断时就空载电机,负载率是40%!那么有没有这样的参数当prx,当变频器负载率长时间低于70%时就报警,(比如30秒)!该调哪些参数,求大神赐教
叶落而有思
寻找PLC编程兼职,番禺市桥附近
160 个
235 点
497 分
在线时间: 59(小时)
查看叶落而有思的
发表于: 2016-02-26 15:19
有没有自己查看下对应是变频器手册不行吗?
pc5036
258 个
521 点
10572 分
在线时间: 272(小时)
查看pc5036的
发表于: 2016-02-26 15:46
那你可以把变频器输出电流用变频器的模拟量输出给PLC,变频器开启时低于多少值报警或停机
jonny_jean
405 个
557 点
22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的
发表于: 2016-02-26 22:15
超溫停止通知停止加溫跟變頻停止吧!變頻器停了加溫器還是加熱!
變頻器是有這功能叫電流限制式以高為主低是沒看過這樣用的
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13622 分
在线时间: 504(小时)
查看何工控学的
发表于: 2016-03-01 16:16
在电机这边加装一个运动检测的光电开关,当电机不转时,输出信号控制加热。
下载积分:+1(小陈故事) 热心助人!
往事如风
科技改变制造
11736 个
19129 点
13825 分
在线时间: 2758(小时)
查看往事如风的
发表于: 2016-03-01 16:27
可以用监控电流值对比(通过RS485读取变频器电流。设定空载电流和实际运行电流比较,需要在PLC里用比较指令),但如果要简单点还是用外设传感器检测皮带是否断省事。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
sun3751
安康科技
705 个
688 点
3011 分
在线时间: 293(小时)
查看sun3751的
发表于: 2016-03-01 20:33
用电容式接近开关检测皮带有无,发出信号来控制加热或变频
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
sun3751
安康科技
705 个
688 点
3011 分
在线时间: 293(小时)
查看sun3751的
发表于: 2016-03-01 20:37
引用第4楼何工控学于2016-03-01 16:16发表的 :
支持!
烟台安康电气科技有限公司
-伺服、变频器·触摸屏·PLC-
-编程·配套-13156951983-
变频器负载率求教
