pzzatbj
发帖数量: 25 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-02-06 17:32
初学台达PLC控制台达伺服电机,查资料得知所用伺服编码器的分辨率是17bit的,想问一下它的分辨率具体是多少p/rev,看到网上有的写17bit的对应131072p/rev的,也有写160000p/rev的,到底哪个是对的呢,我用的伺服编码器型号是ASD-A2-1521-L,电机型号是ECMA-E21315SS,谢谢
汇荣铝业
发帖数量: 1787 个
工控威望: 5348 点
下载积分: 21368 分
在线时间: 1606(小时)
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-02-06 17:59
131072
pzzatbj
发帖数量: 25 个
工控威望: 132 点
下载积分: 598 分
在线时间: 29(小时)
查看pzzatbj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-06 20:53
那为什么网上说160000p/rev也是对应的17bit的分辨率呢,它和131072有什么区别呢
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-02-06 23:46
說明分辨率是17bit=2的17次方=131072 , 才是正確,計算應以 131072 為準則;
如果编码器製成規格是160000p/rev , 分辨率大致上是比131072 好一些,也是屬於17bit的等級
  • 下载积分:+1(jonny_jean) 热心助人!
    jonny_jean
    发帖数量: 405 个
    工控威望: 557 点
    下载积分: 22252 分
    在线时间: 634(小时)
    查看jonny_jean的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2016-02-07 19:41
    引用第2楼pzzatbj于2016-02-06 20:53发表的  :
    可以說都是17Bit的有些設計把可能失步的算進去!就像電機算出來是1500轉可是會有滑差1470也是標準內
    所以都是可以的
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2016-02-09 22:14
    台达A2系列应该是20位。。。楼主注意
    pzzatbj
    发帖数量: 25 个
    工控威望: 132 点
    下载积分: 598 分
    在线时间: 29(小时)
    查看pzzatbj的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2016-02-14 18:39
    这个分辨率是看电机型号还是看编码器型号,从电机型号上看对照手册上写的是17bit的,但我实际编程序测试,发现是20bit的,我是初学的,都把我搞糊涂了。麻烦哪位明白的给说一下,谢谢!编码器型号ASD-A2-1521-L   电机型号ECMA-E21315SS
