liaohp
发帖数量: 113 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-24 17:44
各位工友,小弟现在有多台Q3UDE内置以太网PLC、通过网线连接到交换机进行通信,一台设置为active,其他设置为passive;通信是成功你,但是偶尔会断开,断开之后也没有重新启动,所以想听取大家的经验之谈,如何处理,如何快速高效的检测出 断线、通信异常等问题;因为我的使用场合和重要!
kxzv1111
发帖数量: 29 个
工控威望: 123 点
下载积分: 591 分
在线时间: 150(小时)
查看kxzv1111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-25 22:08
楼主你好,我最近要做一个两台Q03UDE用内置以太网通信直接用网线连的通信,可说明书看不懂,楼主能否帮忙点拨下。
liaohp
发帖数量: 113 个
工控威望: 202 点
下载积分: 612 分
在线时间: 113(小时)
查看liaohp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-02-18 20:11
一台设置为active,另一台设置为passive
active 程序有端口打开、端口关闭,发送,接收程序
passive只需要发送,接收程序
给你说你这些,看说明书就容易了
引用第1楼kxzv1111于2016-01-25 22:08发表的  :
雨下一天
发帖数量: 11 个
工控威望: 97 点
下载积分: 877 分
在线时间: 10(小时)
查看雨下一天的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-04-09 12:58
用QJ71GP21-SX通讯
fan1990
发帖数量: 15 个
工控威望: 116 点
下载积分: 751 分
在线时间: 8(小时)
查看fan1990的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-04-11 17:17
引用楼主liaohp于2016-01-24 17:44发表的 三菱Q3UDE内置以太网PLC通过交换机通信的问题 :
通讯断线可以检测出来做报警程序,执行发送程序的时候如果对方没有响应,通讯指令应该执行失败,会有标志位的。
通讯失败可以先关闭连接端口,
然后重新打开端口建立链接,
然后继续通讯
kp钱情锦绣
查看kp钱情锦绣的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-04-11 17:41
谢谢分享,来帮忙顶一下赚个积分
小小虾米
发帖数量: 4 个
工控威望: 123 点
下载积分: 517 分
在线时间: 30(小时)
查看小小虾米的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-04-26 11:41
能发份说明书给我吗?
xieyonhua
发帖数量: 94 个
工控威望: 205 点
下载积分: 7281 分
在线时间: 327(小时)
查看xieyonhua的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-04-26 16:58
dwt0209
发帖数量: 81 个
工控威望: 5089 点
下载积分: 32588 分
在线时间: 114(小时)
查看dwt0209的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-04-27 20:30
謝謝分享!
