放松
三菱PLC与变频器的通信连接问题
zc1111zc
3 个
128 点
664 分
在线时间: 3(小时)
查看zc1111zc的
发表于: 2016-04-16 22:33
刚买了485通信板,网上找到看了很多关于编程方面的资料,但是对于硬件连接方面没找到清晰的视频或者图片,请问是不是把485通信板插在PLC上,然后用线子自己一个口一个口地把铜丝从通信板接到变频器上?哪位能给个实物连接图看一下么?
另本人没买FX2N-ROM-E1拓展盒,所以用FX2N只能实现经典的RS通信,无法使用EXTR专用通信指令对吧?3U的PLC支持EXTR么?如果不支持,那有没有哪个版本直接可以不用拓展盒就用EXTR指令呢?
江南暴风雨
29 个
129 点
487 分
在线时间: 18(小时)
查看江南暴风雨的
发表于: 2016-04-26 11:03
这个问题还真是个大问题
zheng66661
83 个
155 点
513 分
在线时间: 27(小时)
查看zheng66661的
发表于: 2016-04-26 16:05
贯宇世界
22 个
115 点
495 分
在线时间: 24(小时)
查看贯宇世界的
发表于: 2016-04-26 22:40
3u的有专用的485通讯指令和2n不同,但是用法都是一样的
2n的如果加专用通讯的模块了使用非常方便
如果没有
只能使用RS指令了
贯宇世界
22 个
115 点
495 分
在线时间: 24(小时)
查看贯宇世界的
发表于: 2016-04-26 22:43
plc和变频器做485通讯的接线方式参考plc通讯手册的变频器通讯页
简单叙述下
需要使用水晶头插在变频器的PU口上,另一段接在485模块的SD和RD上
咯啵白菜
168 个
298 点
804 分
在线时间: 107(小时)
查看咯啵白菜的
发表于: 2016-04-27 18:27
变频器 3-------------SDA PLC
4-------------RDB
5-------------RDA
6-------------SDB
7-------------SG
三菱PLC与变频器的通信连接问题
