叫我某某
发帖数量: 231 个
工控威望: 376 点
下载积分: 10034 分
在线时间: 257(小时)
查看叫我某某的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-05 07:55
首先是用到三相四线制的输入电源(整个厂房都没有接地线),220V的伺服驱动器和三相220V的变频器,还有一个三相380V变三相220V的变压器。
伺服驱动器的电源由输入电源直接引入,变频器的输入电源是经过变压器转换的。
现在的情况是:当单独驱动伺服时,伺服速度正常,当驱动伺服的同时驱动变频器,伺服速度明显降低
bodau
做这行,压力太大,不知是否还有明天?
发帖数量: 235 个
工控威望: 371 点
下载积分: 10301 分
在线时间: 457(小时)
查看bodau的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 08:21
变压器容量小导致负载加大时电压降低,加稳压装置伺服输入端即可
伺服时单独从主电源拉的电源线,并不是从变压器输出端接的
baolizcy
发帖数量: 159 个
工控威望: 330 点
下载积分: 317 分
在线时间: 64(小时)
查看baolizcy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-05 09:18
变压器容量小
伺服是单独从主电源拉的电源线,并不是从变压器输出端接的
yerong
发帖数量: 1902 个
工控威望: 2054 点
下载积分: 11070 分
在线时间: 812(小时)
查看yerong的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-05 11:32
伺服是位置控制 还是速度控制?  会不会模拟量或者脉冲受干扰了
luo76
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 114359 分
在线时间: 627(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-05 12:39
先看看是不是电源的容量不足,再检查干扰问题
如果干扰的话,回干扰伺服电机转速?
baiqrmai
承接各行业生产线改造,编程,自动化研发、制造,配
发帖数量: 729 个
工控威望: 7479 点
下载积分: 6593 分
在线时间: 1224(小时)
查看baiqrmai的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-05 13:54
变慢时测量下电源电压
yangyanming
发帖数量: 247 个
工控威望: 365 点
下载积分: 6347 分
在线时间: 99(小时)
查看yangyanming的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-05 16:48
伺服电源加滤波器
jonny_jean
发帖数量: 405 个
工控威望: 557 点
下载积分: 22252 分
在线时间: 634(小时)
查看jonny_jean的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-05 22:42
您強調3相四線,是不是380VAC跟一條N或者是PE.當初規劃是不是由RST380VAC加一條N(0線)取220VAC
如果是那您要好好的改個線路,變頻器單相220VAC輸入的嗎?如果是那您總線電源這樣搞鐵定不足或有問題
伺服是380VAC嗎?用個勾表勾勾總電流就知啦!
沒地線隨便打個鋼釘在結構下就有了
沒看到現場只能猜的給參考
[ 此帖被jonny_jean在2016-01-05 22:49重新编辑 ]
mickealhu
发帖数量: 39 个
工控威望: 161 点
下载积分: 603 分
在线时间: 17(小时)
查看mickealhu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-01-06 08:30
有几个问题,1.可能是干扰问题,我们用的时候小功率的伺服和变频器只加输入滤波器,大功率的变频器另外加输出滤波器,另外地线你可以做个试验,随便找一个线,从元件地线端接到地上,看看,2。功率问题,3.工厂供电是不是稳定的
供电貌似不太稳定。经常跳总闸,说是当初设计的时候电柜放小了
