明日还要来
发帖数量: 8 个
工控威望: 111 点
下载积分: 826 分
在线时间: 33(小时)
查看明日还要来的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-01-04 22:02
伺服电机拖动一个力矩变化的负载,要求当伺服电机的负载达到5NM时,电机停止运动,检测伺服电机运动了多远。
请问需要加扭力传感器和位移传感器吗?电气方面应该如何配置(最好选用欧姆龙的PLC控制),谢谢
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-01-05 02:52
伺服加plc就5可以。。。注意精度,,,伺服是百分之一
明日还要来
发帖数量: 8 个
工控威望: 111 点
下载积分: 826 分
在线时间: 33(小时)
查看明日还要来的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-01-05 07:35
引用第1楼hafatahaha于2016-01-05 02:52发表的  :
请问PLC怎么控制伺服才能达到这样的效果?
chenbo0725
发帖数量: 156 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-01-05 10:21
要AD模块啊!我做过!还有选择伺服要选带模拟量输出的(我那个时候用的台达B2)!
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-01-05 10:39
咨询了下三菱400说不能同时运行扭矩模式和定位模式,那只能伺服加扭矩传感器的方法,伺服定位,扭矩传感器上传扭矩,扭矩到达设定扭矩值中断定位,PLC监控脉冲输出量即是伺服移动距离。看手册说运动控制器好像能实现同时控制扭矩和定位功能,这样可以省扭矩传感器,没玩过不敢确定,但价钱也贵了去了,省不了钱。所以还是第一种吧。大神说不定更好的办法勿喷我。
[ 此帖被wu32u2在2016-01-05 10:50重新编辑 ]
成功的路上需要帮助
明日还要来
发帖数量: 8 个
工控威望: 111 点
下载积分: 826 分
在线时间: 33(小时)
查看明日还要来的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-01-06 20:50
引用第4楼wu32u2于2016-01-05 10:39发表的  :
谢谢大神,感觉第一种说法不错。
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2016-01-06 21:05
是否可以测5NM对应伺服电流,程序里屏敝启动电流中断
广州、荣开
发帖数量: 352 个
工控威望: 4441 点
下载积分: 7909 分
在线时间: 409(小时)
查看广州、荣开的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-01-07 19:38
用力矩模式,,,再用高速计数接收伺服反馈回来的脉沖,计算出走了多少距离,,,
  • 下载积分:+1(弄花毒手) 不失为一种有性价比的解 ..
  • 下载积分:+5(wu32u2) 好贴好贴!
  • 珠三角、工业机器人群54046672
