gccg12000
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 573 分
在线时间: 5(小时)
查看gccg12000的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-11-04 11:31
我去现场,客户用的变频器输出是220v三相的,接的电机是380v的,起初还可以转,后来我把电机的380v星形接法改成了220v的三角接法,变频器居然启动不了电机了?
什么情况?变频器的频率往上升,但是电机不转,电机自己的声音反而尖锐了,后来改成380 星形接法又能启动了,我就日了狗
gccg12000
发帖数量: 7 个
工控威望: 126 点
下载积分: 573 分
在线时间: 5(小时)
1楼  发表于: 2015-11-04 11:33
我觉得啊,能从380改成220的电机,铭牌上面 会写220v/380v 这种字样吧?但是这台电机没有写,它只写了380v 会不会就是这个原因(电机是3kw的)
hafatahaha
台达代理
发帖数量: 1336 个
工控威望: 1334 点
下载积分: 2535 分
在线时间: 398(小时)
查看hafatahaha的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-11-04 12:04
瞎jb乱搞
fom
冰心玉壶
发帖数量: 444 个
工控威望: 1185 点
下载积分: 826 分
在线时间: 160(小时)
查看fom的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-11-04 12:13
跟变频器参数有关,不要乱调,只要能用又何必改呢。
这个变频器我用的多,是2s系列的,输入2线220 输出3线220v的
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-11-04 15:24
2楼说的在理。。。
rongyao52121
发帖数量: 42 个
工控威望: 164 点
下载积分: 3170 分
在线时间: 357(小时)
查看rongyao52121的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-11-04 15:46
我碰到过这种情况,电机是修复的,电机的6根出线不是按照标准出线,用万用表测一下。
liuhuoaaa
发帖数量: 281 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 5999 分
在线时间: 177(小时)
查看liuhuoaaa的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-11-04 16:07
没写380转换220的接法的话就不能随便动的。
是吧,我也觉得,之前接触的电机上面都有写220/380,接线图也有星和三角的,这次这个电机就没有
李志华
发帖数量: 328 个
工控威望: 1556 点
下载积分: 2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-11-04 21:05
变频器容量是多大?电机接线可能有问题。
应该没什么问题,变频器3kw的,我用星形380v的接线方法,反而可以用,正常带动
jcx111222
发帖数量: 73 个
工控威望: 195 点
下载积分: 1206 分
在线时间: 117(小时)
查看jcx111222的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-11-04 21:06
同意5楼的说法
杨一敏
发帖数量: 482 个
工控威望: 3022 点
下载积分: 2523 分
在线时间: 428(小时)
查看杨一敏的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-11-04 21:36
你短接的是哪三艮线   有没有检测是接的同乡
骑着兔子撵狗
初学,请多关照!
发帖数量: 244 个
工控威望: 370 点
下载积分: 11699 分
在线时间: 288(小时)
查看骑着兔子撵狗的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2015-12-12 22:15
星形接法就是把W2 U2 V2 短接,三角接法就是U1-W2 V1-U2 W1-V2短接,变频器输出三相220V的话应该三角形能工作,相当380V电压的星星接法,每组线圈加持的电压是220V。星形接法每组线圈加持的电压就太低了应该不能工作。
我就去旅游
发帖数量: 136 个
工控威望: 241 点
下载积分: 4184 分
在线时间: 91(小时)
查看我就去旅游的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-12-12 22:36
变频输出三相220V接380V星形接法电机,功率相当,应改接为三角形。至于不转,查下电机六条出线位置。
