leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
查看leslie1994的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-10-01 20:35
我用PLC(FX1N)输出脉冲给步进驱动器(雷赛M420),带动步进电机(42HS03)。
频率超过180PPS时就转不动了, 为什么?   我要转快一点啊。
2015.10.2  问题解决了,  犯了个很低级的错误,FX1N用了继电器输出型的,。
     换了一个PLC就能转动了。   频率能到100KHZ,但是就是还要细分,100细分。也就是到300RPM。
  感谢大家的回答。
    这里我还有两个问题想请教大家,  1.步进系统(包括电机和驱动器)的功率是什么算的?    因为我要用发电机供电,所以要计算功率。
                                    2.130系列的电机所配的驱动器有没有是用直流电源的?雷赛的没有,要用交流的。
[ 此帖被leslie1994在2015-10-02 20:14重新编辑 ]
菜鸟努力中
力创电气
发帖数量: 98 个
工控威望: 206 点
下载积分: 647 分
在线时间: 106(小时)
查看力创电气的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-10-01 20:49
步进电机你要转多快?不要当伺服电机好吧
leslie1994
菜鸟努力中
发帖数量: 138 个
工控威望: 856 点
下载积分: 2304 分
在线时间: 142(小时)
2楼  发表于: 2015-10-01 21:01
引用第1楼力创电气于2015-10-01 20:49发表的  :
步进电机你要转多快?不要当伺服电机好吧
不需要很快啊,不超过800转。
菜鸟努力中
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-10-01 21:25
这个问题也困扰我很久,上网找了些资料,好像说电源不要用24V的,用更高电压的电源才够功率
luckywang
发帖数量: 7 个
工控威望: 96 点
下载积分: 6475 分
在线时间: 17(小时)
查看luckywang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-10-01 21:32
首先,请确认FX1N的脉冲口是不是Y0或者Y1,因为这两个输出点才是能达到100KHZ的;
其次,确认一下步进驱动器是否和步进电机匹配;
再次,确认步进驱动器的分辨率(拨码开关的设定),或者电子齿轮比是否设置过大。
68074633
发帖数量: 192 个
工控威望: 2140 点
下载积分: 13535 分
在线时间: 321(小时)
查看68074633的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-10-01 21:32
如果步进电机不失步,减小细分或者增大频率看看最大速度。一分钟800,每秒才13.3圈。普通步进电机不细分200个脉冲一圈。PLC脉冲输出频率2.6k就可以跑到这个速度
zrsheng
发帖数量: 278 个
工控威望: 435 点
下载积分: 11361 分
在线时间: 1021(小时)
查看zrsheng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-10-02 08:20
有没有真正懂的,不要键盘侠
薛立军
发帖数量: 248 个
工控威望: 798 点
下载积分: 3338 分
在线时间: 400(小时)
查看薛立军的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-10-02 08:24
把加减速时间加大试试。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
发帖数量: 3452 个
工控威望: 20991 点
下载积分: 32633 分
在线时间: 1796(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-10-02 09:22
国产步进额定转速左600转左右.,另转速与细分有关系.就算你细分是最小2细分,步进电机1.8度步距角,一圈的脉冲也要400个脉冲,你那180脉冲是不是太低了.
另用步进电机,步进电机有一个低频共振区,一个高频共振区,都要避开.
步进电机加减速要比伺服加减速时间更长.
  • 下载积分:+3(892777011)
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    leslie1994
    菜鸟努力中
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 856 点
    下载积分: 2304 分
    在线时间: 142(小时)
    9楼  发表于: 2015-10-02 11:29
    引用第8楼tkggtdkjpl于2015-10-02 09:22发表的  :
    步进电机加减速要比伺服加减速时间更长.
    我空载在试的时候,频率在150pps的时候能启动,   超过150PPS不能启动。    通过PLSR指令能让频率到180,超过180就不转了(就是只在加减速过程中有转)。
    至于加减速时间,   我试过很过次,好像不是加减速的问题,  1000MS   2000MS  5000MS  多大都不行。
    菜鸟努力中
    hafatahaha
    台达代理
    发帖数量: 1336 个
    工控威望: 1334 点
    下载积分: 2535 分
    在线时间: 398(小时)
    查看hafatahaha的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-10-02 13:10
    步进转矩衰减很厉害,高速时力矩很小,所以一般低速用步进,转不动就是转不动,不行换伺服。
  • 上海承接工业电气自动化项目工程 461946157@qq.com   13162651373
    892777011
    发帖数量: 213 个
    工控威望: 334 点
    下载积分: 1052 分
    在线时间: 181(小时)
    查看892777011的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-10-02 16:46
    引用第9楼leslie1994于2015-10-02 11:29发表的  :
    [attachment=140061]
    转矩小了
