  • 3
  • Pages: 1/3     Go
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
查看wzd123456的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-27 11:49
一22千瓦电机,带载运行电流仅10安,在不更换电机的情况下,能否将角接改为星接长期运行,本设备负载基本恒定,望有经验的师傅多多指教!
ajiang_th
发帖数量: 211 个
工控威望: 339 点
下载积分: 13793 分
在线时间: 348(小时)
查看ajiang_th的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-27 12:07
可以,因为负载实在是太轻了。但为什么不更换小一点的电机呢,这种应用太浪费资源了。
lqm003
于英剑
发帖数量: 227 个
工控威望: 741 点
下载积分: 651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-08-27 12:19
你为什么要改成星型接法,现在的这种接法有什么弊端吗?
于英剑
wwcwwc
发帖数量: 3398 个
工控威望: 3196 点
下载积分: 70572 分
在线时间: 1607(小时)
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-08-27 13:37
“无意间”为配合电网等级(境外设备)将三角型改为星型,且长期运行,没有问题的。
wzd123456
发帖数量: 58 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2551 分
在线时间: 75(小时)
4楼  发表于: 2015-08-27 15:59
谢谢关注。电机是随设备配套来的,换电机须投资且须重新开孔按装,换皮带轮等。再问一下如果改为星接,其耗电量有何变化?
最远是多远
高调做事,低调做人
发帖数量: 416 个
工控威望: 534 点
下载积分: 17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-08-27 16:46
可以
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8291 个
工控威望: 10425 点
下载积分: 21207 分
在线时间: 3085(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-08-27 16:49
完全可以的,大马拉小车,只要改为Y接法,能满足要求就行的。
很多时候也这样改变接法使用,节省能源。
mfjsx
专业非标自动化设备工程开发
发帖数量: 799 个
工控威望: 746 点
下载积分: 844 分
在线时间: 181(小时)
查看mfjsx的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2015-08-27 18:15
其实追加节能变频器也是可以达到节能的目的的。
为了我们能够继续有饭吃,一起努力的去探讨
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2015-08-27 23:21
如果原来设备是三相220V的三角形接法,完全可以改成星形接法用380V供电。
自己的事情自己做.
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2015-08-28 09:00
楼主的意思是原来是380v三相交流三角形接法22KW因为负载太轻,改成380v三相交流星形接法运行(出力30%)没有问题的
  • 下载积分:+1(guochunyi) 热心助人!
  • 吉圆电气 QQ751673698
    wzd123456
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2551 分
    在线时间: 75(小时)
    10楼  发表于: 2015-08-28 09:37
    引用第9楼sanlihu于2015-08-28 09:00发表的  :
    谢谢!热继电器该如何选择望指点。
    wzd123456
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 152 点
    下载积分: 2551 分
    在线时间: 75(小时)
    11楼  发表于: 2015-08-31 19:26
    今天停工,我准备改三角为星接,可打开电机接线盒一看,原来这电机就是用的星接,天哪这设备生产厂家不是卖设备,这是在卖电机呢。放着7.5的电机不用,却用22的!
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
