xiaogezi214
发帖数量: 29 个
工控威望: 163 点
下载积分: 1070 分
在线时间: 20(小时)
查看xiaogezi214的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-08-06 23:02
各位大侠,我用FMOV指令想把所有的输出Y都置一,这么写:FMOV  K1  Y0  K3为什么总是提示错误?请大家指教,多谢了^_^
endy2015
发帖数量: 220 个
工控威望: 1519 点
下载积分: 837 分
在线时间: 253(小时)
查看endy2015的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-08-07 08:34
FX3U PLC  FMOV指令一般用作把一个数据写到多个寄存器里面,比如 FMOV K0 D0 K10 ,表示将K0写入到 D0-D9  这十个寄存器内;想把Y0 -Y3置位方法很多,比如MOV K15 K1Y0
  • 下载积分:+1(xiaogezi214) 真诚感谢!
    叫我某某
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 10034 分
    在线时间: 257(小时)
    查看叫我某某的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-08-07 08:35
    只能是写入数据的。不能直接进行输出。你可以分开控制,或者直接   mov k1 kXy0   X是看你有多少个输出点,有8个输出点X就是2
    john42tw
    发帖数量: 1281 个
    工控威望: 6112 点
    下载积分: 53968 分
    在线时间: 1126(小时)
    查看john42tw的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-08-07 09:33
    引用楼主xiaogezi214于2015-08-06 23:02发表的 请教三菱PLC的FMOV多点传送指令用法 :
    正確語法
  • 下载积分:+1(xiaogezi214) 热心助人!
    abcdef张勇
    工控
    发帖数量: 101 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 6873 分
    在线时间: 162(小时)
    查看abcdef张勇的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-08-07 10:49
    K1Y0要合在一起
    叫我某某
    发帖数量: 231 个
    工控威望: 376 点
    下载积分: 10034 分
    在线时间: 257(小时)
    查看叫我某某的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-08-07 16:09
    引用第3楼john42tw于2015-08-07 09:33发表的  :
    正確語法
    按照这样算的话。如果是K2Y0,则最后的数是不是也要是K2
    petercai
    三菱授权代理商
    发帖数量: 254 个
    工控威望: 615 点
    下载积分: 2325 分
    在线时间: 213(小时)
    查看petercai的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-08-07 16:22
    FMOV ,S ,D ,n 其中 D只能为字软元件
    FMOV  K1  Y0  K3      Y0为位元件所以不行的 。
    本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406  13618657561上海制菱实业有限公司
    xiaogezi214
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 1070 分
    在线时间: 20(小时)
    7楼  发表于: 2015-08-07 21:35
    多谢大家的指点
    xiaogezi214
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 1070 分
    在线时间: 20(小时)
    8楼  发表于: 2015-08-07 21:50
    引用第2楼叫我某某于2015-08-07 08:35发表的  :
    xiaogezi214
    发帖数量: 29 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 1070 分
    在线时间: 20(小时)
    9楼  发表于: 2015-08-07 21:56
    这种方法我试过了,要写成mov  K15  K4Y0才是将从Y0—Y4置一。
    wwcwwc
    发帖数量: 3398 个
    工控威望: 3196 点
    下载积分: 70532 分
    在线时间: 1606(小时)
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-08 09:09
    你的问题实际上是没有把操作数Y0的“位”转换为组合位元件所致,将它修改为K1Y0就可以了。
    FMOV K1 K1Y0 K3的含义是置位从Y0--Y2的输出。
    6楼说的没有错,也列举了指令数据类型。
    zhtokokk
    发帖数量: 522 个
    工控威望: 833 点
    下载积分: 59900 分
    在线时间: 396(小时)
    查看zhtokokk的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-08-08 09:20
             6楼经典,楼主没有看手册。
