苏州
求大神指点断路器发热跳闸
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-06 21:34
求大神指点:电柜总闸是施耐德断路器额定电流600A,主要负载是烘干加热和风机。总闸今天老是发热跳闸,用一年了从未有过。且总闸下端三相接线柱其中一相温度比其它两相烫手。怀疑端子松了锁紧也没用,总闸不是一合上就跳闸,而是逐渐发热后才跳。请各位大师指点迷津
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2015-08-06 22:26
天气 热了 假货 就会有 反应了
下载积分:+1(最远是多远) 真诚感谢!
最远是多远
高调做事,低调做人
416 个
534 点
17007 分
在线时间: 331(小时)
查看最远是多远的
发表于: 2015-08-06 22:35
电柜有8个散热风扇,断路器用一年了才第一次出这问题,明天再检测。
qwermhb
72 个
192 点
701 分
在线时间: 59(小时)
查看qwermhb的
发表于: 2015-08-06 23:12
触电接触不良
5 篇
8287 个
10419 点
21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的
发表于: 2015-08-07 10:12
检查一下线路的实际电流是多少?看看是否是开关内部接触不良还是开关外部引线的地方接触不良,然后再继续下一步。
wtgosa
219 个
294 点
6270 分
在线时间: 292(小时)
查看wtgosa的
发表于: 2015-08-07 10:39
怀疑是断路器本身内部的问题!!
何工控学
励志竭精
609 个
905 点
13667 分
在线时间: 503(小时)
查看何工控学的
发表于: 2015-08-07 11:21
这种情况以前有过,这种断路器是限流保护型的,比如是600A,那么负载电流超过这个值,在一定的时间里就会动作,不过你可以测量三相电流为多少,如果没有达到这个值,温度也很高,看电缆线的铜接头是否松动,螺栓如果是在发生此现象时有松到过,而现在还是动作,那么一般就是开关内部有问题了。要不就分流吧!
往事如风
科技改变制造
11654 个
19046 点
13569 分
在线时间: 2743(小时)
查看往事如风的
发表于: 2015-08-07 14:33
可以肯定是断路器发热那一相动静触点烧蚀严重,一般没得救只有更换。
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
静芳
952 个
3031 点
3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的
发表于: 2015-08-07 17:22
老化了。
李志华
328 个
1556 点
2531 分
在线时间: 158(小时)
查看李志华的
发表于: 2015-08-07 21:52
先测三相电流是否偏大。
lqm003
于英剑
227 个
741 点
651 分
在线时间: 48(小时)
查看lqm003的
发表于: 2015-08-08 13:01
先用钳形电流表测一下发热那一相的电流与其它两相的电流比较,如果基本相同,说明是断路器的故障。如果电流明显大应找出原因。按照以往经验来判断,一般是断路器本身坏了。
于英剑
sanlihu
吉圆
1203 个
1747 点
7573 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的
发表于: 2015-08-09 16:04
断路器跳闸多次后,部件有损坏
吉圆电气 QQ751673698
求大神指点断路器发热跳闸
