人工的智能
发帖数量: 56 个
工控威望: 163 点
下载积分: 559 分
在线时间: 41(小时)
查看人工的智能的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-07-06 10:27
在用FX3U 控制同一个伺服电机运动时,运动过程中需要进行连续几段的不同位置的定位,但是每次走完第一段定位之后,电机就不动了,无法衔接到下一段定位,请问是什么原因造成的
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
发帖数量: 77 个
工控威望: 192 点
下载积分: 672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-07-06 11:45
每段之间最好等待一个扫描周期
  • 下载积分:+1(人工的智能) 真诚感谢!
    wu32u2
    耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-07-06 13:45
    第一段定位指令结束,执行第二段定位指令前需等待一个以上的扫描周期的时间。
  • 成功的路上需要帮助
    人工的智能
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 559 分
    在线时间: 41(小时)
    查看人工的智能的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-07-06 17:30
    引用第2楼wu32u2于2015-07-06 13:45发表的  :
    意思是在两段之间加一个延时继电器,时间大于一个扫描周期的时间?
    人工的智能
    发帖数量: 56 个
    工控威望: 163 点
    下载积分: 559 分
    在线时间: 41(小时)
    查看人工的智能的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2015-07-06 17:33
    引用第1楼luohongliang于2015-07-06 11:45发表的  :
    每段之间最好等待一个扫描周期
    意思是在两段的间隔之间加一个延时继电器,时间大于一个扫描周期?
    铭杰工控
    温岭市正凯自动化设备有限公司
    发帖数量: 1976 个
    工控威望: 6488 点
    下载积分: 966 分
    在线时间: 1080(小时)
    查看铭杰工控的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-07-08 08:14
    引用第3楼人工的智能于2015-07-06 17:30发表的  :
    是的
  • 温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
    nyrc123
    发帖数量: 16 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 1426 分
    在线时间: 26(小时)
    查看nyrc123的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-07-08 08:23
    如果伺服驱动器有定位结束信号,用这个也行,因为伺服驱动器内部有一个偏差计数器,程序里脉冲输送结束以后,伺服驱动器内的偏差计数器内仍有脉冲保留,不会同步停止
    wu32u2
    发帖数量: 1121 个
    工控威望: 1474 点
    下载积分: 1772 分
    在线时间: 994(小时)
    查看wu32u2的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-07-13 17:14
    不需要延时。增加M51就等于延时一个扫描周期,编写简单,等待时间最短,不用占用时间寄存器。其实多看看编程手册也挺好的,里面有很多编写正规又简洁的例子。
    [ 此帖被wu32u2在2015-07-13 17:20重新编辑 ]
  • 下载积分:+5(铭杰工控) 热心助人!
  • 成功的路上需要帮助
    始终如一
    发帖数量: 499 个
    工控威望: 2977 点
    下载积分: 77988 分
    在线时间: 767(小时)
    查看始终如一的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2015-08-11 13:16
    7楼的方法值得鉴见
    lvhonjun
    lvhonjun
    发帖数量: 140 个
    工控威望: 1175 点
    下载积分: 2935 分
    在线时间: 288(小时)
    查看lvhonjun的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2015-08-11 14:32
    用系统的内置定位就可以连续了
    aaron156223
    发帖数量: 8 个
    工控威望: 96 点
    下载积分: 535 分
    在线时间: 4(小时)
    查看aaron156223的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2015-08-24 23:48
    7楼方法挺好
    15266383786
    查看15266383786的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2015-10-10 11:36
    M8029定位脉冲输出完成后自动闭合一次
