yuxin__li
活到老,学到老...
发帖数量: 127 个
工控威望: 1142 点
下载积分: 572 分
在线时间: 71(小时)
查看yuxin__li的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-06-22 14:44
三相五线组合机床正常运转,用钳形表测量单根火线电流为75A,预计摆放20台这种设备,需要多大的变压器。
因为电机一直在交替启动的,电机一起运转最多的时候大概有47KW左右,也是电流最大的时候75A。20台设备同时运转,但是每台机器是独立的,不保证他们是不是同步的,是随机的,电流最大的时候大概占总时间的百分之四十左右。后续设备可能需要几台车床铣床,留个十几千瓦就够了。
没有接触过这么大功率的设备,请大家帮忙看看,要多大变压器,电线应该用多大的,预计总线用两根400的铜线并起来,每台设备分线用16平方的,够不够啊。
无忧山水
认真,谦虚
发帖数量: 251 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-06-22 21:49
如果从经济性角度建议630KVA变压器容量,但是必须保证无功补偿容量足够,如果从安全稳定性考虑800KVA更好些。请注意无功补偿柜请一定根据实际用电情况,保证在功率因数0.95以上。配线没法具体说,要看你分配几路控制,建议4-5路主线,主控柜有5-6路断路器更好,以便以后增加设备。如果4路分配,每一路主线要95mm以上比较合适。
  • 下载积分:+5(yuxin__li) 热心助人!
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com
    zmh741258
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 36158 分
    在线时间: 118(小时)
    查看zmh741258的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2015-06-23 14:59
    1500A的电流,设备的需用系数是多少?1600至2000KVA的变压器
    何工控学
    励志竭精
    发帖数量: 609 个
    工控威望: 905 点
    下载积分: 13667 分
    在线时间: 503(小时)
    查看何工控学的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2015-06-23 16:22
    800KVA变压器可以了,1600A的电流,可过载到1.5倍,不过不能长时间运行,你一台设备只有75A也就35KW,700KW设备,应有一个系数,所以800KVA的可以了,如果设备集中在一个厂区,电缆线可以用两根185的电缆,做两个电控柜,
    yuxin__li
    活到老,学到老...
    发帖数量: 127 个
    工控威望: 1142 点
    下载积分: 572 分
    在线时间: 71(小时)
    4楼  发表于: 2015-06-23 17:29
    引用第3楼何工控学于2015-06-23 16:22发表的  :
    两根185的电缆载流量够吗,可能要穿管埋地下的。
    tingfenghu
    发帖数量: 2846 个
    工控威望: 3618 点
    下载积分: 3519 分
    在线时间: 3810(小时)
    查看tingfenghu的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-06-23 18:33
    安装变压器这类设备,除了考虑现在用电需求,还需考虑将来发展要求,尽量在经济允许情况下选择余量大一点的
    二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
    zmh741258
    发帖数量: 58 个
    工控威望: 173 点
    下载积分: 36158 分
    在线时间: 118(小时)
    6楼  发表于: 2015-06-24 15:51
    800KVA变压器的额定电流1152A
    清浅半夏
    乘风破浪
    发帖数量: 125 个
    工控威望: 213 点
    下载积分: 1517 分
    在线时间: 22(小时)
    查看清浅半夏的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2015-06-24 16:17
    同意楼上,最少800kva的变频器
