qq491939779
永远想在最前面!
发帖数量: 94 个
工控威望: 277 点
下载积分: 490 分
在线时间: 12(小时)
查看qq491939779的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-11 17:10
各位同行,现在我遇到这样一个问题,是关于电表的,我们的测试层进线是95平方MM,大概能承受的电流是290A,但,我们平时的负载大概就只到10多A,可是,测试的时候就用到200多A的电流了,但是,很少测试,大概一个月只测试那么一两次,该怎么装电表才能做到经济、合理?如果我用5A的电表和300/5的互感器,在平时只有10多A的电流的情况下,有没有影响?
[ 此贴被qq491939779在2008-06-20 12:31重新编辑 ]
永远想在最前面!
taipi-k
发帖数量: 1015 个
工控威望: 460 点
下载积分: 1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-11 20:23
电表的最佳工作范围为1/3~2/3,
  互感器的精度为2%,300/5,最小计量为:5*2%=0.1工。而10A,折算后10/300=0.03A,电表有可能不走的。
  • 下载积分:+1(YMMFA) 热心助人
  • ┏^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^*★*^ǒ^*☆*^ǒ^★*^ǒ*^^★*^ǒ┓
    ┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
    ┃ ╲╱  工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨  ╲╱ ┃*
    ┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
    雪花飘飘
    发帖数量: 2622 个
    工控威望: 2047 点
    下载积分: 6762 分
    在线时间: 3548(小时)
    查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2008-06-12 02:15
    同意楼上的。
    王睿
    一切随意
    发帖数量: 987 个
    工控威望: 6748 点
    下载积分: 31090 分
    在线时间: 437(小时)
    查看王睿的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2008-06-12 05:13
    我学习 下
    fgc536
    DCS、PLC
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 1103 点
    下载积分: 1429 分
    在线时间: 36(小时)
    查看fgc536的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2008-06-12 08:12
    眼睛都大了
    要赢别人,先赢自己!
    caxa-青松
    崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
    发帖数量: 534 个
    工控威望: 509 点
    下载积分: 4114 分
    在线时间: 128(小时)
    查看caxa-青松的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2008-06-12 10:10
    不 太 懂 , 没 有 搞 过 外 线 。
    zhou-jinsou
    qq491939779
    永远想在最前面!
    发帖数量: 94 个
    工控威望: 277 点
    下载积分: 490 分
    在线时间: 12(小时)
    6楼  发表于: 2008-06-13 19:01
    引用第1楼taipi-k于2008-06-11 20:23发表的  :
    电表的最佳工作范围为1/3~2/3,
    谢谢,互感器的精度是不低于0.2或0.2S,就因为考虑到你所说的,所以想问有没有什么办法解决?
    [ 此贴被qq491939779在2008-06-13 19:10重新编辑 ]
    永远想在最前面!
