huadan
发帖数量: 265 个
工控威望: 77 点
下载积分: 175 分
在线时间: 150(小时)
查看huadan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-10 09:10
我有一台三菱FX2N-128MR的PLC,用了一年多,通电以后任何指示灯都不亮,通讯也通不上,是不是电源坏了.现在我要把里面的程序拷出来 怎么弄 请各位大虾帮帮忙
rtzz
发帖数量: 46 个
工控威望: 174 点
下载积分: 653 分
在线时间: 33(小时)
查看rtzz的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-10 09:14
拆了,量里面的电源,
一天贼忙
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-10 09:33
1 如果有条件有同型号的plc,就换个里面的电源。
2 外接24v电源试试
3 送修
混灌水区的!
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-06-10 10:29
把输入端com都断开,看看。有可能外部24V短路了。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9711 个
工控威望: 8609 点
下载积分: 16789 分
在线时间: 5335(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-06-10 11:15
把PLC所有接线拆掉,只接L,N
如果仍然所有灯不亮,PLC电源坏了,送修
如果有灯亮了,就是外部接线问题
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
huadan
发帖数量: 265 个
工控威望: 77 点
下载积分: 175 分
在线时间: 150(小时)
查看huadan的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-06-10 13:11
那个电源怎么换 ?  我现在有一个新的PLC
还有他上面有个FX-EEPROM-4的存储卡 是不是只要把那个存储卡装在新的PLC上就可以用了 谢谢
daizhi
一师一地一时一法
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-10 14:00
YES
彭瑞祥
查看彭瑞祥的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-10 16:33
楼上说的都可以试一下
yyhexf
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-10 19:21
跟卡没关系,你先查灯是否亮了?没亮什么都别说.
娜娜
级别: 管理员
精华主题: 4 篇
发帖数量: 270 个
工控威望: 1200 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 42(小时)
查看娜娜的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-06-10 19:24
引用第5楼huadan于2008-06-10 13:11发表的  :
电源换不了,只能修
huadan
发帖数量: 265 个
工控威望: 77 点
下载积分: 175 分
在线时间: 150(小时)
查看huadan的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-06-11 09:17
我的意思是说 在电源坏的情况下 不修的的情况下 有什么办法可以把程序拷贝出来
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8287 个
工控威望: 10419 点
下载积分: 21194 分
在线时间: 3076(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-06-11 13:37
先光接电源,如果灯不亮,是电源问题,如果灯亮了,是24伏电源有短路的地方,如果程序在存储卡盒里面,可以把卡盒装到新的PLC上,PLC优先运行存储卡盒的程序。
