睡觉
关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用
扑克脸的笑容
7 个
128 点
545 分
在线时间: 5(小时)
查看扑克脸的笑容的
发表于: 2015-05-19 08:20
请教个问题:关于三菱J3-B与J4-B系列伺服驱动器混用时,光纤连接通讯时,是不是只能从J3到J4?还是都可以?
cwxok
660 个
1242 点
1050 分
在线时间: 1267(小时)
查看cwxok的
发表于: 2015-05-19 08:44
应该是不可以混用,Q172H 带J3 Q172D 带J4
http://store.taobao.com/shop/view_shop.htm?asker=wangwang&shop_nick=%B9%A4%BF%D8%B2%CC%C9%FA 欢迎光顾我的淘宝,更多更全三菱产品供应!
chenhuan77
初来乍到 ^_^
24 个
155 点
1297 分
在线时间: 44(小时)
查看chenhuan77的
发表于: 2015-05-19 09:32
J3 和J4混用时,仅支持SSCNETIII 通讯。而且J4 的功能和J3的功能一样。也就是说J4可以当作J3 用,但是J3 不能当作J4用。
15 个
106 点
1323 分
在线时间: 6(小时)
查看4947046的
发表于: 2015-05-19 11:44
J4可以直接当J3用吗?不需要转换模块?
hzhcdy
693 个
846 点
1406 分
在线时间: 575(小时)
查看hzhcdy的
发表于: 2015-05-19 15:02
可以混用,只是通讯效率按最低的算!
lishunlong86
lishunlong86
381 个
3613 点
31412 分
在线时间: 1861(小时)
查看lishunlong86的
发表于: 2015-05-19 20:44
可以混用,将J4的PA参数改成0000,或者用MR Configurator2,J4模式转换软件一个一个的将驱动器转成J3模式,断电即可
恩恩,已用MR Configurator2解决!谢谢
timer1977
48 个
157 点
646 分
在线时间: 20(小时)
查看timer1977的
发表于: 2015-05-20 10:58
向下兼容可以,向上不行!
liujian-weng
502 个
692 点
12159 分
在线时间: 2618(小时)
查看liujian-weng的
发表于: 2015-05-20 18:18
上面高手说的对的
