achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-04-05 21:12
想用欧姆龙的PLC控制17个伺服的定位,自己想用CPIH外加一个CJ1W-NCF71来完成,不知是否可行,或者有别的好方法,
谁有CJ1W-NCF71的说明书,求给一份,谢谢!
hlq_0815
人生的成功不在于拿到一副好牌,而是怎样将坏牌打好。
精华主题: 2 篇
发帖数量: 1875 个
工控威望: 4523 点
下载积分: 7656 分
在线时间: 1398(小时)
查看hlq_0815的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-04-06 09:34
推荐用CJ或CS中型机
327204238
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 484 分
在线时间: 5(小时)
查看327204238的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-04-07 16:53
      我也有过此类应用,19个伺服定位,其中9路伺服为固定两个位置控制;6路为转盘控制,每次转8度,共45格;4路为多位置控制,采用CJ2M系统PLC工程造价太高,约5万;采用5个CP1H作PC LINK通信又怕不稳定,容易发生故障,同时也咨询过OMRON官网客服,他们也不敢打包票说可以,只说理论上可以,但存在不稳定因素;后来决定用一个CP1H控制多位置的4路伺服,其他15路全部改为用伺服内部位置控制,工程造价在1万以下(单算PLC)。如CP1H控制的点数不够,可以考虑用中型机CJ2M系列,造价也控制在2万左右,还可以用远程IO模块,性价比较高。就是不知道你17路伺服对于位置的控制要求有多高,可以互相探讨下
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
3楼  发表于: 2015-04-07 18:19
不明白你说的“其他15路全部改为用私服内部控制”是什么意思?
私服太多,自己感觉还是用CJ2M靠谱点
sz518104
发帖数量: 927 个
工控威望: 803 点
下载积分: 18425 分
在线时间: 396(小时)
查看sz518104的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-04-07 19:09
e 用CP1H系列的PLC加CJ系列的定位模块完全可以控制20个轴,只不过CP1H要用一个转换板就可以跟CJ系列的定位模块使用了啊
catfree
虚心向各位学习!!!
发帖数量: 630 个
工控威望: 2814 点
下载积分: 15803 分
在线时间: 474(小时)
查看catfree的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-04-07 20:34
引用第3楼achang945于2015-04-07 18:19发表的  :
私服太多,自己感觉还是用CJ2M靠谱点
伺服本身的定位,可以存储多套路径,发出执行型号即可。
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-04-07 20:40
可以使用CP1H+NCF71来做,有客户这样做过,应该说是成本比较低的。由于NC_71是欧姆龙CJ到NJ的过度产品,市场上使用量不是很大。要是公司比较土豪或者老板比较任性,可以考虑NJ501-1400来做,控制32轴,当然伺服驱动器也是与之匹配的以太网型的!
(NCF71在官网上可以下载英文和中文说明书)
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
7楼  发表于: 2015-04-07 21:32
引用第6楼qfgkr于2015-04-07 20:40发表的  :
NCF71说明书官网下不到啊
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
8楼  发表于: 2015-04-07 21:37
引用第4楼sz518104于2015-04-07 19:09发表的  :
1个CP1H最多扩展2个CJ模块,如果不用NCF71最多也就带12个轴,除非用串行通信全站链接才可以超过12个轴,
应该是,
achang945
发帖数量: 126 个
工控威望: 1780 点
下载积分: 625 分
在线时间: 196(小时)
9楼  发表于: 2015-04-07 21:39
引用第5楼catfree于2015-04-07 20:34发表的  :
这个不会,难吗?我用的是松下A5的伺服
327204238
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 484 分
在线时间: 5(小时)
10楼  发表于: 2015-04-08 10:01
伺服选型时带内部位置控制就行了,内部控制也不复杂,只是IO控制多了,调整参数有点麻烦
qfgkr
发帖数量: 192 个
工控威望: 319 点
下载积分: 2223 分
在线时间: 142(小时)
查看qfgkr的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2015-04-09 12:56
[attachment=133833]
[attachment=133834]
  • 下载积分:+1(libaofeng) 好贴好贴!
