风景
欧姆龙工控论坛
欧姆龙PLC 型号CJ1M编辑功能块时的输出一直有信号,求帮助
风口一浪
4 个
96 点
898 分
在线时间: 8(小时)
查看风口一浪的
发表于: 2015-12-29 13:56
在用欧姆龙CJ1M编程时,断开功能块的输入信号以后输出信号还仍然有 信号输出怎么办??大神给看看是什么原因????程序见图
[attachment=143198]
[attachment=143199]
风口一浪
4 个
96 点
898 分
在线时间: 8(小时)
查看风口一浪的
发表于: 2015-12-29 14:00
补充:就是将0.01闭合以后w0.07和10.06输出信号,但是将0.01断开以后,只有10.06停止信号输出,W0.07任然有信号输出
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
3 篇
6798 个
38402 点
8150 分
在线时间: 9629(小时)
查看cvlsam的
发表于: 2015-12-29 14:23
因为输出点B没有机会改写其状态。
当功能块执行时,EN的输入值送入B,当功能块不执行时,EN的状态无法送入B,因此B会保持先前的状态。
欧姆龙工控论坛
