我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 498(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-24 22:26
如题目。。。现在用的ZRN方式,每一次回的原点位置前后都有一点变化
如果我用DSZR回原方式是不是就是加一个零点信号就可以了?
vdadiv
发帖数量: 111 个
工控威望: 226 点
下载积分: 71649 分
在线时间: 265(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-25 14:15
用DSZR回原點,當碰到近點信號後,會等到馬達編碼器的零點信號on才會停止,位置清零...
零點信號可以從驅動器的介面接到plc
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 498(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-25 14:35
引用第1楼vdadiv于2015-01-25 14:15发表的  :
零點信號可以從驅動器的介面接到plc
零点信号是接伺服驱动器?
不是接外部传感器????
andy_gao
发帖数量: 284 个
工控威望: 449 点
下载积分: 2188 分
在线时间: 226(小时)
查看andy_gao的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-25 16:20
引用第2楼我好像是于2015-01-25 14:35发表的  :
零点信号是接伺服驱动器?
不是接外部传感器????
一般是接伺服驱动器输出的Z相,当然你不想接也可以用近点信号,就和ZRN是一样了
我好像是
大波就是我
发帖数量: 309 个
工控威望: 610 点
下载积分: 1407 分
在线时间: 498(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-25 20:14
引用第3楼andy_gao于2015-01-25 16:20发表的  :
意思就是在现有一个外部接近信号的情况下面,另外接一个伺服驱动上面的Z信号就好了?就可以用DSZR?
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
发帖数量: 1121 个
工控威望: 1474 点
下载积分: 1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2015-01-27 08:42
外部传感器得考虑它的重复精度。。。,加之回原点的速度过快的话误差会比较大,建议别用普通的接近开关。
成功的路上需要帮助
daihdn
发帖数量: 134 个
工控威望: 231 点
下载积分: 602 分
在线时间: 72(小时)
查看daihdn的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2015-05-01 12:34
DSZR S1 S2 S3 S4中的S2是电机马上停止的信号,也叫零点信号,可以接电机Z相脉冲信号,这种情况要是电机感应到近点信号S1后的第一个Z相脉冲信号才行,Z相脉冲就是电机转一周发一个信号的意思,但是这种精确度不是很高,因为电机每次感应到DOG信号并不是在同一个位置,也就是说接收到的Z相脉冲信号并不是在同一个位置,也就是说电机最后停机的位置可能每次都不一样,所以我建议用这个指令时最好在外部再加一个零点信号感应器,这个零点信号感应器还有要求需要接入X0-X7中具有高速响应的输入点中,这样信号才会第一时间传送到PLC中,不要问我为什么,说明书中介绍这条指令时就是这么要求的,也有人把S1和S2用同一个输入点也可以,即近点和零点用同一个信号,动作应该是一感应到近点就马上停止,有条件的也可以试一下,试了后请上传你们的验证结果,谢谢。
  • 下载积分:+1(加减1生不息) 热心助人!
  • 下载积分:+1(凯涛123--) 真诚感谢!
  • 下载积分:+1(736257999) 真诚感谢!
