编程
关于PLC控制伺服电机找原点
zhengcai
16 个
109 点
1270 分
在线时间: 11(小时)
查看zhengcai的
发表于: 2015-01-21 23:25
在一条丝杆的中间安装一个原点感应器,只有这一个,这样用PLC找原点比较合适,因为工作时是会原点上下都去的,用普通原点复归在异常断电时,如果在原点另一边则会找不到原点
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2015-01-22 11:24
可以自己写一个会原点程序,向前走多少脉冲找不到原点信号就反转,知道碰到原点信号才停止。
njaolian
新年快乐,恭祝大家出门捡钱包。凡是捡到钱包的,分我一半,哈哈
2 篇
452 个
2333 点
1985 分
在线时间: 211(小时)
查看njaolian的
发表于: 2015-01-22 15:22
这个问题好解决,你需要在原点的一边无论走到哪都能全部挡住原点,另外半边完全不档原点,再考虑一下回原点方向,利用原点返回指令编写程序,可以实现原点返回,我之前解决过你这个问题。
flyfeky
bilibili 工控贵族
889 个
1040 点
2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的
发表于: 2015-01-22 20:33
2楼方法是可行的,缺点就是需要有一个方向永远挡着原点,另一边要完全不挡住原点,然后利用指令向不挡的一边找原点。
我也有个方法,就是在某一侧再装一个开关(或者是极限),然后自己写一个回原点的程序。 1,向极限开关方向寻找这个点,
2,找到这个点后回退到原点之后。3再向原点方向寻找。 我这样做的,也成功了。很好用。逻辑一定要写好。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
32 个
122 点
464 分
在线时间: 5(小时)
查看113223444的
发表于: 2015-01-31 14:25
多加个感应位置
luohongliang
闻道有先后 术业有专攻
77 个
192 点
672 分
在线时间: 149(小时)
查看luohongliang的
发表于: 2015-01-31 14:44
2楼的方法可行,我一直是这样做。
关于PLC控制伺服电机找原点
