wxsqwc
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看wxsqwc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2015-01-04 11:06
伺服回原点需要z相脉冲,但是z相脉冲有几个问题一直不明白
1、光靠伺服自己能找到z相脉冲么,自己完成回原点么
2、如果要靠PLC接受z相脉冲,那么怎么确定那个z相脉冲是我需要的回原点的z相脉冲
3、如果靠PLC接受z相脉冲,完成回原点,那么伺服里面急的圈数和脉冲数,怎么清零
请大神告诉我一下,自己弄了好久都不明白!
wxsqwc
发帖数量: 3 个
工控威望: 92 点
下载积分: 573 分
在线时间: 0(小时)
查看wxsqwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2015-01-05 10:33
,怎么没有人给我解答一下呢!
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2015-01-05 10:46
伺服驱动器z相脉冲是伺服电机转一圈一个脉冲,用这个脉冲来做定位。伺服驱动器一般都会有24V的Z相信号输出的呀  要求不高的地方回原点可以不要Z相信号(计数方式)
李磊88
我学习,我快乐
发帖数量: 314 个
工控威望: 480 点
下载积分: 3846 分
在线时间: 360(小时)
查看李磊88的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2015-01-05 10:51
Z相与近点开关配合使用可以使重复返原的精确度更好
shizhongyang
文卡
发帖数量: 105 个
工控威望: 280 点
下载积分: 2738 分
在线时间: 128(小时)
查看shizhongyang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2015-01-05 17:37
不知道你是如何控制的?如果PLC直接控制的伺服可以参考以下:
     伺服的Z相信号接入PLC,用原点复归指令时调用到这个点。不是伺服自己完成回原点,是PLC认为回到的原点,伺服电机负责转,不知道哪里是原点的。需要外部的DOG ,正传限位,反转限位等确定的系统原点。
      用原点复归指令时有一个DOG信号,当DOG信号ON时,伺服开始爬行速度,当DOG信号OFF后,PLC接收到的第一个Z相脉冲时,原点回归完成。
     伺服里面只有残留的脉冲数,没有圈数,可以通过伺服的清零信号清零掉。
以上是三菱的伺服模式。你这些疑问都可以在定位手册里有详细的说明的哦。
  • 下载积分:+1(林木子胥) 真诚感谢!
    renzhe
    店 shop124315976.taobao.com
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3280 个
    工控威望: 7947 点
    下载积分: 2462 分
    在线时间: 12717(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2015-01-05 22:16
    看你的回原点的精度要求,伺服有很多回原点的方式的。看你选哪个。精度不高也可以PLC控制伺服回原点。
    深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
    wxsqwc
    发帖数量: 3 个
    工控威望: 92 点
    下载积分: 573 分
    在线时间: 0(小时)
    查看wxsqwc的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2015-01-06 09:16
    ,谢谢各位的解答,我明白了!如果要靠z相脉冲回原点的话,一定要把z相脉冲接到plc上,用程序控制!
