  • 3
  • Pages: 1/3     Go
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12716(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-12-02 08:34
一个圆盘分30等分,每等份对应一把刀,编号入座。由伺服电机带动。一个原点开关,定义当前使用的刀,随后输入10号刀,则转到当前使用位置,但有个原则要就近选刀。其实就是加工中心换刀系统。没有做过类似系统,希望大家出点建议,如何用plc实现。
[ 此帖被renzhe在2014-12-02 13:16重新编辑 ]
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
liuqiang1986
相互交流,相互学习,共同探讨。
发帖数量: 429 个
工控威望: 747 点
下载积分: 2562 分
在线时间: 604(小时)
查看liuqiang1986的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-12-02 08:41
有点小复杂
技术在于积累,学习在于坚持。
renzhe
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3280 个
工控威望: 7947 点
下载积分: 2462 分
在线时间: 12716(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-12-02 08:54
个人感觉可能只能采取脉冲相对控制,涉及到一个数据比较,记忆问题。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-12-02 09:06
也就是说有30个位置,当前位置为N,目标位置为N0,现在要判断是正传还是反转到目标位置
30个位置都有对称的位置,N>15对应值是N-15=N1,然后判断N1<N0<N 成立反转 不成正传
                                                N<=15对应值是N+15=N1,然后判断N<N0<N 1成立正转 不成反传
其他特殊情况自己追加
目的就是判断目标位置时在当前位置的正半圆内还是逆半圆内,当然我所说的正传反转指示一直表述,参考方向什么的要看你的定义
  • 下载积分:+5(13412567403) 热心助人!
  • 下载积分:+5(renzhe) 真诚感谢!
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2014-12-02 09:30
    用伺服的话我觉得直接用绝对位置来做就好了。
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3280 个
    工控威望: 7947 点
    下载积分: 2462 分
    在线时间: 12716(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-12-02 12:58
    引用第4楼lijinniu于2014-12-02 09:30发表的  :
    绝对定位恐怕不好做吧,那会不会涉及负值?愿闻其详。
    killking998
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 7400 点
    下载积分: 17389 分
    在线时间: 1713(小时)
    查看killking998的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-12-02 15:09
    加工中心可以配刀库的只要加钱就行
    lijinniu
    发帖数量: 623 个
    工控威望: 3669 点
    下载积分: 29981 分
    在线时间: 1407(小时)
    查看lijinniu的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-12-02 16:52
    引用第5楼renzhe于2014-12-02 12:58发表的  :
    假如你的位置绝对脉冲是0       2000    3000      4000   5000  6000    。这样你给3000的时候就正转到3000的位置,给6000就正转到6000的位置,给2000的时候就反转到2000的位置。给0的时候就反转到0的位置。这个跟你原点有关系。
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3280 个
    工控威望: 7947 点
    下载积分: 2462 分
    在线时间: 12716(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-12-02 16:57
    引用第7楼lijinniu于2014-12-02 16:52发表的  :
    这个我可以理解,但需要就近选刀,不太好处理。
    邹平王工
    发帖数量: 79 个
    工控威望: 2691 点
    下载积分: 11265 分
    在线时间: 542(小时)
    查看邹平王工的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-12-02 18:16
    renzhe你好,可以参考电梯定层控制。
    kyy80
    态度决定一切``````
    发帖数量: 1228 个
    工控威望: 3499 点
    下载积分: 4409 分
    在线时间: 1983(小时)
    查看kyy80的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-12-02 18:48
    楼主说的是不是象三菱的功能指令ROTC...
  • 下载积分:+2(renzhe) 真诚感谢!
    renzhe
    精华主题: 9 篇
    发帖数量: 3280 个
    工控威望: 7947 点
    下载积分: 2462 分
    在线时间: 12716(小时)
    查看renzhe的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-12-02 19:55
    还有一个更为复杂的问题,这样换刀后,刀套号与刀号会错乱。也就是说,换了一把刀后需要将原来的到放入套内,又如何保证每次换的刀肯定是对的。
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
