gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-10-13 18:08
  今天去客户公司遇到个情况,比较怪,星期五他们反映一个切割胶带机,用着用着突然不行了,几个气缸来回抖动,拍的还有视频。我今天过去一看,什么都没动,正常开启,又好了,程序没动,什么都没动,这就奇怪了,想了半天没明白,PLC用的是三菱FX1S-30MR,步进指令写的程序。难道是PLC不行?或者程序稳定性不好? 这不昨天客户又反应出现用着用着,出现气缸反复推进推出不受控的故障,今天把机器拖回来,开机好好的,我现场让它自动运行了3个小时了,做了有2千次了,一点事没有,难道是客户公司电源电压不稳定?还是。。。。。。?  问题已解决,星期五送过去,用到现在再没出过问题,现场测了,客户公司电源电压不是特别稳定,之前用的开关电源很坑(上源微力电子),24V转换不给力,造成公共端供电不足,造成上述故障,更换了一个正品的明纬电源,一切搞定。
[ 此帖被gc007008在2014-10-20 08:56重新编辑 ]
huaiguihao75
发帖数量: 28 个
工控威望: 117 点
下载积分: 2413 分
在线时间: 92(小时)
查看huaiguihao75的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-10-13 18:31
有问题就一定有原因。我可没碰到过。
我也是第一次碰到,要么开始就不行,怎么用着用着就不行了?放几天又好了,奇怪了!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
精华主题: 8 篇
发帖数量: 9680 个
工控威望: 8578 点
下载积分: 16737 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-10-13 18:53
时好时坏的情况遇到过几次。有时可能是接线的接触不良。甚至温度或者灰尘或者电压等导致的
谢谢站长大大的指导!今天走的时候把气压调小了,几个气缸的速度稍调慢了,减小了振动,PLC的接线螺丝紧过了,看看后续的使用情况如何了
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
mmxx1111
发帖数量: 9 个
工控威望: 125 点
下载积分: 498 分
在线时间: 19(小时)
查看mmxx1111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-10-13 19:37
这个问题很多,干扰·电压波动等
15201995539
发帖数量: 35 个
工控威望: 267 点
下载积分: 619 分
在线时间: 122(小时)
查看15201995539的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-10-13 19:39
我遇到过类似情况,是线接触不良
liulungao
发帖数量: 127 个
工控威望: 229 点
下载积分: 8363 分
在线时间: 80(小时)
查看liulungao的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2014-10-13 20:13
赞2楼主  说的
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2014-10-14 08:08
谢谢大家的发言
john42tw
发帖数量: 1278 个
工控威望: 6109 点
下载积分: 52272 分
在线时间: 1123(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-10-14 08:15
几个气缸来回抖动
=>氣壓源壓力不足?
不是,足够的,有0.6MPA的气压,所有气缸重复的推出,收回,不受控制
892777011
发帖数量: 213 个
工控威望: 334 点
下载积分: 1052 分
在线时间: 181(小时)
查看892777011的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-10-14 08:20
接触不良或者传感器松动,导致输入信号时有时无,而程序里面也没进行出相应处理,所以输出来回抖动,出现这个问题说明你程序的输入处理和故障检测部分还不够完善,
据客户公司技术员反应,出现这个故障的时候,PLC的X 与Y点有闪烁现象,我个人判断振动较大,PLC电源线接触不良,紧了螺丝,看他们后续使用的反馈情况了
电工哥
发帖数量: 4 个
工控威望: 91 点
下载积分: 840 分
在线时间: 1(小时)
查看电工哥的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2014-10-14 21:38
应该就是PLC电源不良所致
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
发帖数量: 534 个
工控威望: 509 点
下载积分: 4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2014-10-15 20:20
一定是有原因的,可能是电路上的故障,先看一下,再找就能知道问题在哪里了。
zhou-jinsou
gc007008
发帖数量: 195 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2284 分
在线时间: 192(小时)
查看gc007008的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-10-16 14:01
这不昨天客户又反应出现用着用着,出现气缸反复推进推出不受控的故障,今天把机器拖回来,开机好好的,我现场让它自动运行了3个小时了,做了有2千次了,一点事没有,难道是客户公司电源电压不稳定?还是。。。。。。?求大神解惑
