thr474647643
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
查看thr474647643的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-07-28 23:45
                   各位朋友,最近我在用松下PLC控制2轴的时候遇到一个奇怪的问题,不知道各位碰到没有,我用的绝对位置执行完毕后产生的特殊继电器下降沿作为完成条件。假如走点动作,1步X、Y分别走的脉冲是5000、4000、第二步走的是9000、7000.。第三步走的是6000.7000.,当执行第三步完成后,Y的特殊继电器不会有反应,因为用绝对位置执行相同的脉冲值,不会产生下降沿。。不知道各位好的办法解决吗,愿听各位指导。QQ交流:1299077331
jhbob
朋友,我是你的朋友!
发帖数量: 482 个
工控威望: 466 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 367(小时)
查看jhbob的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-07-29 08:00
用的是松下什么型号的PLC,建议用两轴直线插补指令或者比较目标位置脉冲和当前位置脉冲值判断
thr474647643
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
2楼  发表于: 2014-07-29 08:04
楼上的朋友,如果用比较会不会影响精度,比如说到了这个脉冲才停止,但是PLC本身有扫描周期,就会影响精度,我松下PLC是FPX-C40T。
thr474647643
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
3楼  发表于: 2014-07-30 23:01
各位技术朋友,有空大家多交流下啊,提出大家的宝贵意见,讨论学习
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
精华主题: 9 篇
发帖数量: 3282 个
工控威望: 7949 点
下载积分: 2466 分
在线时间: 12720(小时)
查看renzhe的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-07-31 08:35
松下FP0X 的有碰到有这么奇怪的问题,建议你三步进之间增加延迟时间。触发下一步用T
深圳威纶解禁,步科解密,繁易解密 ,西门子200smart 解密, 欧姆龙扩展密码解密   FX5U解密  基恩士解密, 海泰克解密, mcgs屏解锁,安川PLC解密 GOT2000解密 松下FPXH FPX  FP7解密, Proface解密  RENZHE群:854354934    微信:crack2016  PLC项目承接电话:136-7025-9756
thr474647643
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
5楼  发表于: 2014-07-31 23:23
这个我试过,但是按理执行绝对位置,当完成的时候特殊寄存器会产生信号,但是我测试的结果就是,假如前面X走500个脉冲,然后再走500数值的话,绝对位置的话,证明在原位,就不用发脉冲,所以特殊寄存器就没有反应,但是当走502的话,特殊继电器就会有信号,也就是说最少差2个脉冲
thr474647643
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
6楼  发表于: 2014-08-13 23:37
技术高手出来指点下啊。
abcde12345
abcde12345
发帖数量: 217 个
工控威望: 1264 点
下载积分: 11141 分
在线时间: 315(小时)
查看abcde12345的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2014-08-19 00:53
一般不都是如r911c+x?
lvwenzhe888
发帖数量: 38 个
工控威望: 158 点
下载积分: 37844 分
在线时间: 252(小时)
查看lvwenzhe888的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2014-08-19 07:45
我们经常是在不影响精度的情况下会使用加一个脉冲
thr474647643
发帖数量: 45 个
工控威望: 182 点
下载积分: 556 分
在线时间: 43(小时)
9楼  发表于: 2014-08-19 16:02
加一个这样可以,实际上用没有这样试过,楼上的朋友。
lvwenzhe888
发帖数量: 38 个
工控威望: 158 点
下载积分: 37844 分
在线时间: 252(小时)
10楼  发表于: 2014-08-21 07:48
信不信由你了,反正我们的是可以
suk
发帖数量: 116 个
工控威望: 238 点
下载积分: 2097 分
在线时间: 39(小时)
查看suk的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2014-08-27 15:11
我一般是用比较到位的信号,精度没发现差多少。
