ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2014-05-23 16:16
最近要做打螺丝机,由于以前没搞过,所以想问一下,螺丝批启动停止,正反转这一块是怎么控制的?例如我上位机是PLC的话,是不是可以直接控制到螺丝批的IO这样子实现类似启动停止功能。还有就是螺丝打到位了,控制器这里是否有扭力反馈信号,去判定螺丝拧紧了,还是说有其他方法去判定螺丝是否拧紧了。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1752 个
工控威望: 10138 点
下载积分: 62173 分
在线时间: 2689(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2014-05-23 16:41
一般有螺批控制器,螺批控制器上你可以设定打螺丝的各种扭力曲线,具体要参考螺批的控制器说明书。
签名无效了,麻雀不见了!
ogreman
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2014-05-23 16:53
你好,我看到很多自动打螺丝机都是用手动打螺丝批头改装的,螺丝批上有一个启动按钮,他们直接把他捆住,相当与启动了,我就不知道他们是不是在控制器上加了一个IO控制启动停止这样子,有做过螺丝机的兄弟肯定都知道。就是想问下具体是怎么弄的
引用第1楼hxl202319于2014-05-23 16:41发表的  :
maxoser
发帖数量: 12 个
工控威望: 129 点
下载积分: 695 分
在线时间: 7(小时)
查看maxoser的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2014-05-24 01:02
以前的一个同事做过,好像是步进带动螺丝批,控制步进的脉冲数和方向。
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2014-05-24 14:07
这个主要看机械设计的选什么样的电批,电批种类很多的。首先要选自动机用的,还的看打的螺丝要求高不高,一般的电批用IO控制启停,可选带扭力输出的,也有没扭力输了的。还有更高级的,扭力可数字设定,有扭力输出,不过很贵。
  • 下载积分:+1(ogreman) 真是好人!
    snakechencc
    发帖数量: 17 个
    工控威望: 136 点
    下载积分: 1503 分
    在线时间: 57(小时)
    查看snakechencc的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2014-05-25 11:58
    这个我前年做过 电批选带扭力调节 输出的 分3到5部打螺丝 首先根据扭力反馈找到孔初始牙 再根据螺丝牙数打下去两三圈再反转两三圈(攻牙,根据实际情况调整),再正转到螺丝所需圈数,根据扭力和正转圈数判断是否打下去和滑牙,以前做的是全自动机台,自动上下料、整列盘分螺丝、自动判断螺丝是否打OK分料,ok料和NG料自动分拣,良率达到99以上。可以叫qq397398539交流。
    xiechangwei
    拼一个春夏秋冬,赢一个无悔人生。
    发帖数量: 216 个
    工控威望: 1642 点
    下载积分: 3449 分
    在线时间: 161(小时)
    查看xiechangwei的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2014-05-26 06:14
    用扭矩枪加控制器大概十几万一切都搞定了
  • 下载积分:+1(ogreman)
    chengyouping
    一切皆有可能!!
    发帖数量: 46 个
    工控威望: 1892 点
    下载积分: 4096 分
    在线时间: 86(小时)
    查看chengyouping的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2014-05-26 08:13
    可以用PLC控制螺丝批的正反转(用继电器开关),扭力的检测和判定采用控制器进行设定。
    David
    ogreman
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2014-05-26 18:09
    现在我们考虑到成本问题,因为自动的螺丝批,价格太贵了,所以准备用手动的螺丝批来改下,现在我们用hios  CL6500来改,他这个是电动螺丝批,但是需要人去按按钮。我的理解是他就是一个开关信号通断,这样子,我把螺丝批的这线引出来,用继电器去控制通断,是不是就可以实现启动停止了?
    引用第7楼chengyouping于2014-05-26 08:13发表的  :
    可以用PLC控制螺丝批的正反转(用继电器开关 ),扭力的检测和判定采用控制器进行设定。
    马国富
    发帖数量: 37 个
    工控威望: 256 点
    下载积分: 2091 分
    在线时间: 79(小时)
    查看马国富的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2014-05-28 16:02
    可以用北京塞亚斯的控制器,加PLC 联动控制,完美的扭矩设定和检测功能,价格7-8万
    圆月弯刀
    发帖数量: 36 个
    工控威望: 157 点
    下载积分: 673 分
    在线时间: 19(小时)
    查看圆月弯刀的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2014-05-30 21:30
    电动起子本身就有扭力检测,达到设定的扭力就会停止旋转。楼主应该把信号取出反馈给PLC即可达到预期效果
  • 下载积分:+1(ogreman) 热心助人!
    ogreman
    发帖数量: 290 个
    工控威望: 451 点
    下载积分: 1651 分
    在线时间: 232(小时)
    查看ogreman的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2014-05-31 08:50
    感谢,大概知道怎么弄了,螺丝批已经买了,到手之后再实验下
    引用第10楼圆月弯刀于2014-05-30 21:30发表的  :
