xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-03-28 13:43
     在很多设备中,在自动运行模式下,如出现了报警,(比如有一个气缸给卡住了,没运行到位),现在我们想切换到手动模式进行手动排除,排除好后在切换到自动模式继续接到刚才的动作运行.(在这样的情况下,设备出现报警时应停止工作,停止在当前状态.可能很多其它气缸或其它元件,都是运行到半中间,也就是说没在原始的位置停下来了,而我们现在又要转换到手动进行操作)像这样的程序怎样写才好呢?怎样写才筒单.我目前用的方法很笨,好像不是很好.请大家说说应怎样做才好呢?
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
1楼  发表于: 2012-03-28 14:25
我所说的是不清楚还是怎的?怎么都没有人回答呀
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
发帖数量: 399 个
工控威望: 622 点
下载积分: 13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-03-28 15:09
你是需要保持自动时的运行状态呢还是不需要?需要就保持,留着. 如你不需要.转手动就将自动状态清零.执行手动调试和故障排除.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
发帖数量: 345 个
工控威望: 509 点
下载积分: 3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-03-28 17:00
一般切换到手动以后都要求复位以后再使用,这样对设备和人员都安全,手动以后谁知道会出现什么情况,万一有人不小心把手动拨到自动是一件很危险的事
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
gelasang
发帖数量: 46 个
工控威望: 148 点
下载积分: 1088 分
在线时间: 26(小时)
查看gelasang的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-03-28 17:06
赞同楼上的说法
jxh668
jxh668
发帖数量: 1429 个
工控威望: 2169 点
下载积分: 4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-03-28 17:18
可以有自动暂停方式,方便对一些小问题的解决。
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
发帖数量: 696 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
查看mechatronics的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-03-28 17:41
你目前是怎么做的?
非淡泊无以明志
非宁静无以致远
yye
目标是在雷达探测不到的地方
发帖数量: 472 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-03-28 18:20
引用第3楼冰糖于2012-03-28 17:00发表的  :
xiejun8103
三人行,必有我师
发帖数量: 327 个
工控威望: 2118 点
下载积分: 3244 分
在线时间: 299(小时)
8楼  发表于: 2012-03-30 14:35
有的设备就是要求有这种功能,发生报警后本身设备都是停止的,转入手动后在转入自动,设备也不会运行的,就算排除了报警,也要按下报警复位,在按运行才能接着运行。所以不会有危险。
  转入手动后自动的程序还是要保存在原来的情况下,手动排除后,在接着原来的运行。
我目前是将所有输出点用中间继电器隔开,手动与自动都分别隔开。在手动与自动的接点都串入手自动按钮位号。当切换到手动时,就将自动隔开,手动接通。当切换到自动时,就将手动隔开,自动接通。但不好的一点是,在报警停止时有的元件输出点有电保持着的,当切换到手动时又断了电,会在切换时发生动作。不知道有没有更好的方法。
hongming
发帖数量: 158 个
工控威望: 272 点
下载积分: 958 分
在线时间: 42(小时)
查看hongming的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-03-30 22:41
做一个保持很简单,但一般情况切换到手动是不允许自动状态保持的,楼上的说了很多理由。
补充一个理由,自动状态特别是运行到一半的时候,有时是很多动作同时进行的,那么切换回自动后怎么来让这些动作继续启动呢?如同时启动你的总电源是否能够承受这个启动电流?分步启动是否会影响自动运行的状态稳定?还有,如果这个设备里面还有维修人或工具,万一出现一个冒失鬼切换到自动,那损失就无法估算了。
总之我是不赞成的,考虑设备和人身的安全,我都会要求设备手动调整到自动的初始状态再允许自动启动。
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-03-30 22:43
静芳
发帖数量: 952 个
工控威望: 3031 点
下载积分: 3288 分
在线时间: 204(小时)
查看静芳的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-03-31 02:06
自己编自己知道需要什么动作。
