状元
三菱PLC如何令台达人机显示报警?
春秋战国
小白一枚!努力学习!
128 个
357 点
21795 分
在线时间: 130(小时)
查看春秋战国的
发表于: 2014-01-24 00:42
我用的是三菱FX3U-128MT,台达人机。知道怎么建立报警表,但是报警设置里读取地址不能用X,Y,M,S 只能用D,T,C
如果我PLC检测到电机过载,信号为X01,那么怎么把这个信号告诉人机,在历史报警表里显示对应的报警内容呢?
如果我有好几个报警信号,例如X01到X07,又怎么让人机显示对应的报警内容呢?
希望懂的人说一下,拜托了。
还有,我想建立一个按钮,用来清除所有历史报警内容,应该怎么做呢?
我是菜鸟。
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5215 个
7439 点
159134 分
在线时间: 3174(小时)
查看sjm213的
发表于: 2014-01-24 08:51
可以用m,但要设定为16的倍数,如M0 M16 M32等。
每个M点就对应每条报警数据。
清除历史报警你看一下手册介绍
手册的清除历史还是不懂,能不能再说一下呢?
dream2012
143 个
277 点
1080 分
在线时间: 160(小时)
查看dream2012的
发表于: 2014-01-24 17:18
可以引用台达人机里面的内部位;
比如PLC的输入端X5导通,就让内部点为1,触发报警
你可以让PLC外部的点直接跟人机内部点建立好链接即可。
一般是选用连续的内部点
【人机内部位点为16的倍数。比如$0.0,$0.1,$0.2,一直到$0.15,从$1.0开始也是如此】
先谢谢分享。能不能举一个简单的例子呢?不知道怎么用$。
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2014-01-26 16:48
你可以用寄存器D,比如D0 的值代表不同的报警内容,当D0为0时无报警,当D0为1时,为电机过载,D0为2时行程未到位等等。PLC内当电机热继电器跳闸触发PLC输入点接通mov k1 d0
成功的路上需要帮助
wow588
178 个
317 点
2847 分
在线时间: 157(小时)
查看wow588的
发表于: 2014-01-26 17:01
D 也可以当位来用啊 D10.1 D10.2 你这个用DECO 指令就可以 很好用
三菱PLC如何令台达人机显示报警?
